当前位置 > 首页 > 技术文章 > 慢病毒转染的实验操作、注意事项以及常见问题
浏览次数:3216 发布日期:2025-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 慢病毒实验步骤
慢病毒的实验流程大致分为:质粒构建—病毒包装—病毒收集与浓缩—感染靶细胞—筛选与验证
1、质粒构建
构建重组质粒,将外源目的基因片段插入质粒载体,得到重组质粒,在大肠杆菌内转化,并抽提得到重组质粒DNA。
2、病毒包装
将重组质粒DNA和其他包装质粒按照说明书的一定比例一起共转染293T细胞,48小时、72小时分别收获含病毒的上清。
3、病毒收集浓缩
收集的含病毒上清3000 rpm 离心20min,0.45um滤膜过滤,去除细胞沉淀。将上清继续12000转离心初步浓缩、分装-80°C贮存。必要时滴度测定目的基因检定。超速离心法及PEG沉淀法均可有效浓缩病毒,但前者设备要求高;后者虽操作简便,成本低,但效率稍低。
4、慢病毒转染细胞
第一天:细胞接种
以293T细胞为例,将状态良好的目的细胞消化收集,通过细胞计数,调节细胞密度至1x105个/mL,接种到24孔板,每孔加0.5mL,混匀后放37℃,5%CO2培养箱培养。由于不同细胞的生长速度不同,细胞接种量也会有所不同。一般保证接种的第二天进行感染时细胞汇合度在30%-50%即可。
第二天:加病毒转染
观察293T细胞生长情况,吸去24孔板内细胞中的旧培养基,加入提前预热的新鲜完全培养液,每孔0.25mL,放37℃,5%CO2培养箱培养4小时。注意动作轻柔,以免吸走细胞或者将细胞吹起漂浮。4小时后每孔补加0.25mL新鲜完全培养液,继续培养。注意:部分孔不加病毒,作为对照组。
第三天:全量换液
转染后第二天,也就是加病毒24小时,显微镜下观察细胞状态是否有异常,并记录,无异常的情况下吸去24孔板内含有病毒的培养液,补加新鲜的完全培养液继续培养。
第四-六天:观察转染效果
若转染了带荧光基团的慢病毒,可以在转染后48小时通过倒置荧光显微镜检测其荧光强度从而初步检测转染效果。也可以在此时加入适宜浓度的puromycin或其他筛选药物筛选出成功转染的细胞。注意:对于生长缓慢的细胞,可以延长观察时间至96小时。
二、慢病毒实验注意事项
(1)病毒的保存适当:病毒短期可存放4℃冰箱保持(不超过一周),长期保存需分装后-80℃冰箱存放不超过6个月,使用时冰上融化,避免反复冻融而影响病毒活性。超过6个月,病毒滴度有可能降低。
(2)细胞状态:选择生长对数期的细胞进行转染,细胞活性好,有利于提高细胞转染效率。
(3)细胞接种量:根据细胞的增殖速度和接种的培养器皿决定,细胞接种密度需要适宜,传代周期在2-3天的,转染前密度在30%-50%。生长缓慢的细胞系或者原代细胞,转染前密度约在90%左右。
(4)MOI值:通常MOI值越高,细胞越难转染,转染前细胞需要计数,计算细胞接种量。加入病毒的体积(uL)=MOI值X细胞接种量/病毒滴度(Tu/mL)X1000。
(5)实验前需要查找文献资料,需要靶细胞的培养条件、生长速度、生长形态、MOI值、宿主细胞筛选药物致死浓度等参数,优化转染条件。
(6)细胞转染前后,需要观察细胞状态,转染后,若细胞状态不佳,可以先不加药筛选,调整细胞状态,带状态好转后再筛选。若转染48小时后,细胞密度较大,可传代后待细胞贴壁或稳定后加药筛选处理。
(7)转染效率的观察时间,一般是转染48小时-72小时观察,对于有些增殖缓慢的细胞,可以延长观察时间至96小时甚至更长。
三、实验常见问题
Q1如何提高慢病毒对细胞的感染效率?
转染过程中,多种因素会影响慢病毒对细胞的感染效率,如细胞自身生长状态、细胞接种数量、细胞被慢病毒感染的难易程度(MOI)等,因此保证细胞状态良好,细胞密度适中感染条件适宜,可以达到更好的感染效率。对于悬浮细胞,可采用离心感染的方法,将细胞吹打吸入离心管中,进行低速离心,去掉大部分上清,然后加入适量的病毒液,室温放置15 min(尽量不要超过30 min),然后将细胞和病毒液同时吸出转入培养皿中继续病毒感染过夜即可。
Q2转染后细胞死亡,怎么办?
Q3稳定转染目的基因会整合到染色体,瞬时转染不会吗?
不论是瞬转还是稳转,DNA都会入核并有一定概率随机整合到宿主染色体;唯一的区别在于,稳转所用的质粒含有抗性基因,后期可以通过药物筛选,把没有转进目的基因的细胞杀死,筛选出成功转入目的基因的细胞,并可以传代遗传。而瞬时转染由于没有药物加压筛选,加上仅有少量的细胞中有目的基因整合到染色体,所以传代后,阳性细胞会越来越少,导致目的基因表达量逐渐降低,进而不能长期稳定表达。
Q4慢病毒转染时,细胞接种量是多少?
根据细胞增殖的速度以及接种培养容器大小来调整细胞接种量,以保证在感染后4天左右细胞刚好快长满培养皿底部为宜。对大部分细胞系传代周期在2~3天,感染前细胞铺板的密度保持在20%~30%左右;对于某些原代细胞,可以在接种时提高汇合度到50%~60%;对于终末分裂细胞,如神经元细胞,心肌细胞等,可以按照90%的汇合度进行接种
尚恩生物对常用的细胞系,原代细胞进行慢病毒转染,包括细胞慢病毒转染绿色荧光蛋白(GFP)或者红色荧光蛋白(mCherry、RFP)、细胞慢病毒转染化学发光LUC、细胞慢病毒SV40永生化转染,总共近40种稳转细胞系。也可以进行指定细胞的慢病毒转染。
发布者:武汉尚恩生物技术有限公司
联系电话:17764018385
E-mail:1242926414@qq.com
标签: 细胞 细胞培养
