当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞房实验室培养基除菌过滤器的作用及选择
浏览次数:2236 发布日期:2025-2-25  来源:洛肯仪器ROCAN
  洛科/Rocker Rocker400-SFC142连续过滤装置‌
培养基除菌的主要作用是杀灭培养基中本身的原著菌或在空气中附着的杂菌,以更好地让目标菌生长‌。
具体来说:
‌减少杂菌消耗‌:灭菌可以减少杂菌对培养基中营养的消耗,确保目标菌有足够的营养进行生长和繁殖‌
‌防止杂菌抑制‌:有些杂菌会抑制目标菌的生长,通过灭菌可以避免这种情况的发生,从而保证实验的准确性和可靠性‌
‌避免污染导致生产失败‌:杂菌污染可能导致生物反应的基质或产物损失,造成生产能力的下降,甚至导致生产过程失败。此外,杂菌还可能改变培养介质的理化性质,加大产物提取和分离的困难,影响产品质量‌
因此,培养基除菌是微生物学实验和工业生产中不可或缺的重要步骤!
‌选择培养基过滤器时,需要考虑过滤器的孔径大小、材质、尺寸以及操作便捷性等多个因素‌。
‌首先,孔径大小是关键‌。过滤器的孔径应与需要过滤的物质大小相匹配。通常,培养基的过滤膜孔径大小为0.22微米,这个孔径可以有效地过滤细菌和大多数真菌,确保培养基的无菌状态。同时,根据实验的具体需求,也可以选择0.45微米的滤膜,用于去除杂质和微颗粒,但对细菌的过滤效果可能不如0.22微米的滤膜。
‌其次,材质的选择也很重要‌。过滤器的材质应与需要过滤的物质相容,避免发生化学反应或吸附现象。例如,聚醚砜(PES)材质具有亲水性强、低蛋白吸附和化学兼容性广的特点,适用于生物学实验,如过滤细胞培养基、血清和蛋白等。而尼龙(Nylon)材质则机械强度高,耐酸碱,适合水相和部分有机溶剂的过滤‌。
‌此外,过滤器的尺寸也需考虑‌。过滤器的尺寸应与需要过滤的培养基容器相匹配,以确保过滤效率和操作的便捷性。通常,小容量的培养基使用直径为47/50毫米的过滤器,而大容量的培养基则使用直径为90/142毫米的过滤器‌或连续过滤装置。
‌最后,操作便捷性也是选择过滤器时需要考虑的因素‌。一些高级的培养基除菌过滤器具备更多的功能和特点,如瓶顶式架构和GL45标准螺纹接口,可以方便地连接不同容量的蓝盖试剂瓶,避免二次污染的风险。同时,配置的真空抽滤泵采用无油式结构,使用过程中不会产生油雾污染,符合细胞房洁净室内的使用要求‌以确保培养基除菌时是在洁净台或生物安全柜里操作!
综上所述,选择培养基过滤器时,应综合考虑孔径大小、材质、尺寸以及操作便捷性等多个因素,以确保实验的准确性和可靠性。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
