当前位置 > 首页 > 技术文章 > FIDA:败血症(脓毒症)诊断的新希望
FIDA:败血症(脓毒症)诊断的新希望
浏览次数:1600 发布日期:2025-2-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       近日,艺人徐熙媛(大 S)不幸离世让我们深刻意识到感染性疾病的严重性和复杂性。尤其是当感染引发如败血症等严重并发症时,对生命健康会构成巨大威胁。在与败血症等疾病的斗争中,医学技术的不断进步为我们带来了新的希望,其中 FIDA 技术就是一项极具潜力的工具。
       败血症(脓毒症)是一种由感染引起的全身性炎症反应综合征,细菌、病毒等病原体入侵人体后,释放毒素引发身体的过度免疫反应,可导致多器官功能障碍甚至衰竭,严重威胁患者生命。在败血症的诊断和治疗过程中,准确快速地检测和评估至关重要。
       FIDA,即层流诱导分散分析,是一种先进的分析技术。利用荧光检测,通过分析选择性配体(如 FITC - 标记的 S1P)与感兴趣的分析物(患者血浆中的相关物质)结合时的抛物线流型,来测量表观流体动力学半径。在败血症(脓毒症)的研究和诊断中,FIDA 有着独特的优势:
  • 在复杂环境中检测精准:血浆是一个复杂的体系,存在着各种影响因素,但 FIDA 能够在这样的 “天然战场” 中,直接对血浆样本进行分析,不受血浆中多种因素干扰,有效检测到与败血症相关的分子结合行为,例如可以检测 S1P - FITC 与血浆中的 HSA 和 HDL 的结合,为败血症的诊断提供关键信息。
  • 非竞争检测优势明显:与传统的竞争结合检测方法不同,FIDA 无需引入竞争分子,能够更真实地反映体内分子的结合情况,为我们提供更准确的 KD 值等数据,有助于深入了解败血症相关分子机制,为精准诊断和治疗方案的制定提供有力支持。
  • 多种检测方法灵活应用:FIDA 有预孵育(PreMix)、毛细管混合(CapMix)和复合物解离(CapDis)等多种方法。以 CapMix 和 CapDis 方法为例,它们有着标准化的操作流程,从毛细管的清洗、平衡,到样本的填充、混合和检测,每一个步骤都经过精心设计,确保结果的准确性和可靠性,可针对不同的临床需求和样本特点,选择最合适的检测方法。
       虽然目前 FIDA 技术在败血症的应用中还存在一些局限性,比如所使用的 S1P - FITC 作为指示剂可能不能完全精确地反映内源性 S1P 的结合行为,且相关研究的样本量还有待进一步扩大,但它已经展现出了巨大的潜力。相信随着研究的不断深入和技术的持续改进,FIDA 将在败血症(脓毒症)的早期诊断、病情监测和治疗效果评估等方面发挥越来越重要的作用,为更多败血症(脓毒症)患者带来生的希望,帮助我们在与败血症(脓毒症)这场无声的战斗中取得更大的胜利,让更多的生命得到及时的拯救和守护。
       让我们记住大 S 的离去,也关注医学技术的进步,期待 FIDA 等新技术能为败血症(脓毒症)的防治带来更多突破,为人类的健康事业做出更大贡献。
以下为文章内容梳理
实验设计  / FIDA
1. 实验材料:
  • 指示剂:50 nM 或 500 nM 的异硫氰酸荧光素标记的 1 - 磷酸鞘氨醇(S1P - FITC) 。
  • 分析物:健康志愿者、手术创伤患者、败血症患者和感染性休克患者的血浆,使用时稀释至 10% ,部分实验使用 Plasbumin - 20 HSA和不同浓度的 HDL 。
  • 仪器:FIDA 1 仪器,激发波长为 480 nm,发射波长 > 515 nm 。
2. 实验方法:
  • 毛细管混合(CapMix)法:用于检测 S1P - FITC 与 HSA 的结合。在该方法中,指示剂和分析物在毛细管流动过程中直接混合。
  • 复合物解离(CapDis)法:用于检测 S1P - FITC 与 HDL 的结合。此方法中,指示剂和分析物在 FIDA 测量前预孵育(>10 min),然后用 PBS 将其推送通过毛细管。
3. 实验分组:
  • 健康对照组:14 名健康志愿者。
  • 手术创伤组:11 名术后患者。
  • 败血症组:36 名败血症患者。
  • 感染性休克组:16 名感染性休克患者。
实验结果  / FIDA
1. 结合曲线与解离常数(KD):
  • S1P-FITC与HSA:使用CapMix 法,以50 nM S1P-FITC为指示剂,与HSA反应生成结合曲线,测得解离常数KD为20 μg/mL 。
  • S1P-FITC与HDL:运用CapDis 法,采用500 nM S1P-FITC作为指示剂,与HDL反应得到结合曲线,得出KD为1.25 mg/mL 蛋白质 。同时,仅使用荧光素时,在相应浓度下未观察到特异性结合,证明了S1P与HDL和HSA结合的特异性 。
2. 区分S1P-HDL和S1P-HSA结合复合物:
  • CapMix法:以50 nM S1P-FITC为指示剂,结果显示无论HDL浓度如何,低浓度HSA都会导致流体动力学半径(Rh)显著下降,表明该方法测定的S1P-FITC与HSA的复合物形成具有浓度依赖性,且不受HDL浓度影响 。
  • CapDis法:以500 nM S1P-FITC为指示剂,随着HDL浓度的增加,Rh显著增加,同时较低的HSA浓度仍会使Rh降低,说明该方法测定的Rh同时依赖于HSA和HDL的浓度。
3. 患者样本中 S1P - HDL 和 S1P - HSA 复合物的形成:
  • S1P - FITC 与 HSA 结合:使用 CapMix 法,在手术创伤、败血症和感染性休克患者 10% 血浆中,与健康对照组相比,指示剂 S1P - FITC 与 HSA 的结合显著减少,且感染性休克患者比手术创伤患者的结合减少更明显。所有患者中 S1P - FITC 与 HSA 的结合减少与疾病严重程度(通过 SOFA 评分衡量)无关 。
  • S1P - FITC 与 HDL 结合:运用 CapDis 法,手术创伤和败血症患者 10% 血浆中 S1P - FITC 与 HDL 的结合同时增加,感染性休克组的复合物大小差异很大。所有患者中 S1P - FITC 与 HDL 的结合增加与 SOFA 评分无关 。
  • 结合转移:通过用 CapMix 法测定的 S1P - FITC 与 HSA 结合的 Rh 减去 CapDis 法测定的 S1P - FITC 与 HDL 结合的 Rh,结果表明在健康对照组中 S1P - FITC 主要与 HSA 结合,而在手术创伤、败血症和感染性休克患者中,其结合对象转变为 HDL 。这种结合转移与 SOFA 评分无关,且 FIDA 结果与 LC - MS/MS 数据相符,即 FIDA 测定的 Rh 与内源性 S1P 结合 HSA 或 HDL 的相对量呈正相关 。
4. 与临床数据的相关性:
  • 载体分子浓度:与对照组相比,患者血浆中 HSA 和 HDL 的浓度均显著降低,感染性休克患者血浆中这两种物质的含量最低 。
  • 与临床指标相关性:在感染性休克患者和高 SOFA 评分患者中,通过 CapDis 法得到的 S1P - FITC/HDL 复合物大小呈异质性分布。所得的 Rh 与机械通气需求呈显著负相关,与生存率呈正相关。而 C 反应蛋白(CRP)虽能预测感染性休克和高 SOFA 评分患者的机械通气需求,但无法区分患者的存活情况 。
参考文献:Rapid determination of sphingosine 1-phosphate association with carrier molecules by flow-induced dispersion analysis to predict sepsis outcome,Volume 27, Issue 11111168 November 15, 2024 Open Access
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: FIDA
