血清产品使用注意事项
浏览次数:1291 发布日期:2024-12-9
血清在细胞培养中的应用历史可以追溯到上世纪50年代。当时的研究人员就已经认识到血清对于细胞培养的重要性,并将其作为添加物加入到细胞培养基中,取得了较好的培育效果。
血清是天然混合物,其中成分复杂,对于细胞培养过程具有多种促进作用,血清应用于细胞培养极大促进了包括细胞生物学、分子生物学、生物医药、疫苗生产等学科及领域的发展,同时技术的发展也促进了血清生产技术、成分研究的发展,血清品质也越来越好。
目前动物血清应用于细胞培养主要集中于牛血清,包括胎牛血清、新生牛血清、小牛血清等,还有其他动物血清如马血清等少量应用。
尚恩生物甄选优质血源,C+A级GMP生产车间生产,单批次产量3000L,无外源激素、生长因子,低内毒素,参考中国药典标准进行质量检测,并进行多种类细胞培养测试,保证产品质量符合相关标准,更适合细胞培养。同时,尚恩生物还可以提供γ射线辐照处理、low IgG等定制化血清以满足特殊实验需要。
尚恩生物与国内多家企业和学校建立了良好的长期合作关系,在市场上树立了良好的信誉和形象,我们的目标是为生命科学相关研究提供优良的产品、贴心的服务与一站式的解决方案。
尚恩血清优势
- 严选南美胎牛血清,多重认证,从原料开始把好质量关
- 万级GMP标准过滤灌装线,连续3道0.1um滤膜过滤
- 无细菌、真菌、支原体、噬菌体、病毒等污染,内毒素<1EU/mL
- 经过700多种细胞系、千余种原代细胞培养验证,千万次以上细胞培养验证
- 严格执行GMP标准和多项质量测试,每批血清成品都有详细的检测报告
培养细胞效果展示
严格质量检测
FAQs
问:血清如何存放?保质期多久?
答:血清建议存储在-20℃(-15至-30℃均可),保质期可达5年,为了最佳使用效果建议2年内使用。不建议保存在-50℃及以下温度,一方面更加耗能同时并不会提升血清保质期及品质,另一方面在融化时过大的温差可能会导致沉淀增多品质变差。
问:血清融化后为什么都会有肉眼可见沉淀?怎么去除沉淀?
答:无论血清产地、品质如何,血清冻融后产生沉淀是无法避免的,沉淀主要为磷酸钙、纤维蛋白等物质析出,不影响血清使用效果。若需去除沉淀,收集血清通过离心取上清即可去除大部分沉淀,但由于部分沉淀细小且在使用过程中可能继续产生析出沉淀现象,因此很难完全清除血清内的沉淀。不建议通过过滤去除沉淀,因为沉淀会很快堵住滤膜导致过滤效果下降。
问:血清沉淀较多,怎么判断是不是污染?
答:尚恩生物提供的血清经过3道0.1um过滤,GMP车间无菌灌装,并经过各项检测及细胞培养测试,可以排除引起肉眼可见污染的细菌、真菌或其他污染。若您确实对血清产品有污染疑虑,建议取少量血清涂布LB平板检菌。血清空培养时可以明显看到黑色颗粒且可能随培养时间增加而增多,该现象为高温下析出增多现象并非污染,因此不建议采用空培养检菌的方式。
问:血清融化后,一次性用不完,该如何存储?
答:血清融化后,可以在4℃保存一个月的时间,若需保存更长时间,建议分装后保存在-20℃,注意避免反复冻融。
问:不同类型的血清适合培养什么细胞?
答:尚恩生物特级胎牛血清适合细胞系、原代细胞及大部分干细胞培养,优级胎牛血清适合细胞系、原代细胞培养及部分干细胞培养,小牛血清适合部分细胞系、原代细胞培养。由于不同细胞对血清要求不一样,建议您在更换任何厂家、批次的血清时,试用血清以确定是否符合当前细胞需要。
