当前位置 > 首页 > 技术文章 > sphereONE与Incucyte创新工作流程在助力细胞模型药物研究中的应用
浏览次数:1649 发布日期:2024-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
sphereONE创新的球状体分析工作流程
「 介绍」
复杂的三维(3D)体外细胞模型,如球体、肿瘤类器官和类器官,已成为基础生理学研究、药物发现和个性化医疗的关键。为了确保使用3D细胞模型进行药物毒性和效率测试的可重复性,需要能够监测球体随时间变化的反应的自动化系统。使用传统方法生成的球体在大小和功能上存在差异,这会影响其药物反应,从而影响检测的可重复性。在本研究中,引入了一种创新的工作流程,以展示标准化和单独3D细胞模型的药理学应用。该工作流程结合了用于分离和分选球体细胞的spheroONE和以及Incucyte®活细胞分析系统用于连续药物反应监测。在这里,我们以表达GFP的人胚胎肾(HEK)球形细胞对细胞毒性化合物康普托西汀的处理反应为模型,展示了spheroONE + Incucyte工作流程在药物毒性测试中的适用性。
结果表明, spheroONE和Incucyte®活细胞分析系统的先进技术之间的协同作用,为研究人员提供了一种强有力的工具,以提高药物测试的稳健性和通量,并加速科学发现。
工作流程概述
将HEK293细胞播种到球形微腔板(图 1A)中。细胞播种三天后,收获球状体(图1B)并将其装载到spheroONE中(图1C)。
spheroONE被用来将一个且仅一个HEK球状体分离并分配到96孔ULA板的每一个独立孔中(尺寸范围190 - 260 µm)(图1D)。
分离后,将ULA板放入Incucyte® 活细胞分析系统中进行自动细胞分析。
活细胞分析系统,对 96 个分离的球形细胞进行 t=0 自动成像。
然后在不同的孔中加入不同浓度(0.1 至 1000 nM)的喜树碱(图 1E)。
使用 Incucyte® 活细胞分析系统每 6 小时监测一次球状体对喜树碱的反应,持续7天(图1F)。
技术
spheroONE 特征
  • 高达100%的单细胞聚集体分离准确性。
  • 适用于直径范围在100到600微米的细胞聚集体。
  • 温和的喷点技术可保持细胞的完整性和活力。
  • 与手动分离相比,细胞碎片去除率更高。
  • 兼容标准多孔板(如96孔板和384孔板)和任何定制的实验室设备。
  • 可目测样品并记录分离出的聚集体图像。
Incucyte® 活细胞分析系统的特点:
  • 简单、灵活的样品制备,通过实验室测试协议减少故障排除。随用随取、用户友好的引导式实验设置。
  • 兼容 600 多种容器。
  • 获取并查看随时间变化的图像,多达五个荧光通道与高清相位相结合。血管视图可快速查看结果。
  • 实时分析。高效、可重复的图像分析。
  • 强大的图像和动力学测量(包括IC50)可视化功能。
  • 自动监测和量化肿瘤球体生长和死亡的集成解决方案。
手动移液 vs. spheroONE 分离
spheroONE分离提供高度均一且无碎片的群体,从而促进使用Incucyte®活细胞分析系统进行自动和准确的目标检测及可重复的检测(图2)。
图2. 手动移液(左)与spheroONE(右)分离的球体。(A) 使用 Incucyte® 活细胞分析系统的全板图像和 (B) 明视野平均物体面积检测。
结论
球形体的药物反应是通过大小(明场对象平均面积)和荧光强度(最大明场绿色平均强度)来测量。
利用 Incucyte® 活细胞成像和分析技术,可对分离的HEK球形体进行7天的实时跟踪和分析(图 3)。
图3. 使用Incucyte® Live-Cell Imaging and Analysis软件跟踪喜树碱处理期间HEK-GFP球体的生长动力学。图像以10倍放大倍率拍摄。每个数据点代表平均值±标准误差,n = 7。
在最高浓度的喜树碱(1000 nM)下,球体生长在1.5天后完全被抑制(图4A)。在中等浓度(50至100 nM)下,生长在第4天停止。相比之下,暴露于较低浓度(0.1至10 nM)的球体在整个实验过程中持续生长,尽管它们的生长速率与喜树碱浓度的增加成反比(图4B)。基于第7天的球体生长或GFP表达计算的中位有效浓度(EC50)分别为9.06 nM(图4C)和13.6 nM(图4D)。
发布者:Scienion GmbH
联系电话:18621709292
E-mail:n.sun@scienion.com
