当前位置 > 首页 > 技术文章 > 菌种衰退控制方法及菌种提纯复壮方法参考
菌种衰退控制方法及菌种提纯复壮方法参考
浏览次数:597 发布日期:2024-10-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
菌种经过长期人工传代培养或保藏,由自发突变的作用而引起某些优良特性变弱或消失是菌种的衰退的现象。
一、控制菌种的衰退方法:
1、控制传代次数 尽量避免不必要的接种和传代,降低突变几率。采用良好的传代保藏方法。《中国药典》2010年版规定,传代次数不得超过5代。
2、创造适宜的培养条件
3、用不同类型的细胞进行传代
4、采用有效的保藏方法
菌种的复壮是指 使衰退的菌种重新恢复原来的优良特性的 过程验室主要采用分离纯化的方法
二、菌种提纯复壮的几个主要方法:
1、纯种分离法
通过纯种分离,可将衰退菌种细胞群体中一部分仍保持原有典型性状的单细胞分离出来,经扩大培养,就可恢复原菌株的典型性状。常用的分离纯化的方法可归纳成两类:一类较粗放,只能达到“菌落纯”的水平,即从种的水平来说是纯的。例如采用稀释平板法、涂布平板法、平板划线法等方法获得单菌落。另一类是较精细的单细胞或单孢子分离方法。它可以达到“细胞纯”即“菌株纯”的水平。后一类方法应用较广,种类很多,既有简单的利用培养皿或凹玻片等作分离室的方法,也有利用复杂的显微操纵器的纯种分离方法。对于不长孢子的丝状菌,则可用无菌小刀切取菌落边缘的菌丝尖端进行分离移植,也可用无菌毛细管截取菌丝尖端单细胞进行纯种分离。
2、宿主体内复壮法
对于寄生性微生物的衰退菌株,可通过接种到相应昆虫或动植物宿主体内来提高菌株的毒性。例如苏云金芽孢杆菌经过长期人工培养会发生毒力减退、杀虫率降低等现象,可用退化的菌株去感染菜青虫的幼虫,然后再从病死的虫体内重新分离典型菌株。如此反复多次,就可提高菌株的杀虫率。根瘤菌属经人工移接,结瘤固氮能力减退,将其回接到相应豆科宿主植物上,令其侵染结瘤,再从根瘤中分离出根瘤菌,其结瘤固氮性能就可恢复甚至提高。
3、淘汰法
将衰退菌种进行一定的处理(如药物,低温、高温等),往往可以起到淘汰已衰退个体而达到复壮的目的。如有人曾将大菱鲆胃肠道内提取的芽孢杆菌的分生孢子在低温(-10℃~  -30℃ )下处理5~7 d,使其死亡率达到80%,结果发现在抗低温的存活个体中留下了未退化的健壮个体。
4、遗传育种法
即把退化的菌种,重新进行遗传育种,从中再选出高产而不易退化的稳定性较好的生产菌种。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
