当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空抽滤的原理以及应用场景
实验室真空抽滤的原理以及应用场景
浏览次数:2650 发布日期:2024-9-26  来源:洛肯
‌实验室真空抽滤的主要作用是利用真空泵产生的负压,加速液体通过滤膜的过程,从而过滤掉液体中的杂质、颗粒物、细菌等,达到澄清滤液、除菌、除杂质的目的‌。真空抽滤在实验室中应用广泛,常用于制备色谱流动相试剂、PBS缓冲液、细胞培养基等,以延长其使用寿命或确保无菌状态‌。
真空抽滤的原理
真空抽滤的原理是通过真空泵在过滤装置内形成负压,使得滤膜两侧形成压力差,外部大气压推动滤液通过滤膜,从而加速过滤过程。这种方法适用于需要快速过滤且对过滤质量要求较高的实验‌。
真空抽滤的应用场景
1. ‌样品制备‌:在制备色谱流动相试剂时进行除杂质以延长色谱柱寿命‌1。
2. ‌除菌除杂质‌:在PBS缓冲液中去除细菌和杂质,确保无菌状态‌1。
3. ‌环境监测‌:对各类地表水或污水取样过滤分离后进行悬浮物检测‌1。
4. ‌微生物检测‌:在食品饮料或药物的微生物限度检查中过滤微生物‌1。
5. ‌工业应用‌:在纺织服装业进行纤维材料的检测,以及材料制备时从溶剂中过滤出需要的材料‌。
抽滤速度影响因素
与简单的重力过滤相比,真空泵可产生压差,从而更有效地将液体吸入过滤器。 真空抽滤的效率受多种因素影响,包括过滤器的孔隙率、被过滤液体的粘度以及被滤除颗粒的类型。选择真空泵时,必须考虑 烧瓶的容量 和 过滤头或“漏斗"的数量。真空度太弱会导致实验时间延长,而真空度太高则可能导致滤膜撕裂或塌陷。
为真空抽滤选择泵时应考虑的因素
■  流量与烧瓶容积和过滤头(漏斗)数量相匹配
■  无油运行,化学兼容性ji佳
■  耐溶剂和酸的化学性质
■  可调节的流量控制
用于真空抽滤的 洛科/ROCKER真空泵
洛科Rocker品牌的无油真空泵有以下三种:
无油真空泵      Rocker系列 镀膜耐腐蚀真空泵Rocker C系列 耐腐蚀真空泵Chemker系列
‌洛科品牌的无油真空泵和镀膜耐腐蚀真空泵的主要区别在于其材质、功能和应用场景。
A、材质与耐腐蚀性‌:
1、无油真空泵Rocker系列 ,采用无油设计,不使用润滑油,因此不会产生润滑油蒸气或油雾,避免了污染问题。这种设计使得无油真空泵在操作时非常干净,适用于需要高度洁净真空环境的应用,如半导体制造、电子显微镜和实验室分析。无油真空泵通常需要较少的维护,因为不需要定期更换润滑油,但可能需要更频繁的维护来保持密封材料的性能‌。Rocker系列的无油真空泵,一般用于实验室生物样品的过滤、真空干燥等。如微生物换膜过滤、悬浮物检测等
2、 耐腐蚀真空泵Chemker系列,也采用无油设计的,如洛科Rocker品牌的Chemker系列耐腐蚀真空泵,采用耐化学腐蚀性能很好的PTFE聚四氟乙烯材质制作,具有很好的耐酸碱化学性,可以做到耐王水。这种材质的泵非常适合用于搭配会产生有机气体或酸碱性设备的场合,如过滤有机溶剂或酸碱液体,以及需要高真空度的应用,如旋转蒸发仪、离心浓缩机、减压蒸馏等‌。
3、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker C系列,也采用无油设计的,如果洛科品牌的Rocker C系列真空泵,与气体接触的均采购PTFE材质镀膜,可以有效防止酸碱性气体腐蚀,这类型的真空泵一般适用于有机溶剂的的抽滤用,比如流动相前置样品的过滤、SPE固相萃取等。
B、‌功能与应用场景‌:
1、无油真空泵因其无油设计,适用于对气体纯净度要求较高的场合,避免了因润滑油使用而可能引起的污染问题。
2、耐腐蚀真空泵和镀膜耐腐蚀真空泵则因其出色的耐腐蚀性,适用于处理腐蚀性气体或液体,确保了设备的长期稳定运行和实验结果的准确性。
综上所述,选择无油真空泵还是镀膜耐腐蚀真空泵(耐腐蚀真空泵)取决于具体的应用需求和环境条件。如果需要在高度洁净的环境中工作,无油真空泵是更好的选择;而如果需要处理腐蚀性气体或液体,则耐腐蚀真空泵更为合适。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
