实验室细胞房废液泵的用途、结构原理和特点
浏览次数:1717 发布日期:2024-9-22
很多用户和经销商单位在拿到新建实验室细胞房采购清单时,往往都会对其中的细胞房废液泵这项产品产生困惑。具体是做什么用途,属于哪一类泵类产品,和普通的啥意思真空泵有什么区别?有些备注上还会特别要求需要和超净工作台或者生物安全柜配套使用,那它又是如何配套使用的呢?本文就对这些问题进行逐一分析,帮助大家能够选购到正确的细胞房废液泵。
细胞房废液泵其实是一种专门用于置换细胞培养基时,抽取培养基上清废液的一款吸液泵。进行细胞组织培养时,需要定期更换培养基。置换培养基时,需要先将培养皿、培养瓶或者是培养板中的上清液抽出一部分,然后才能加入新的培养基。过去在废液泵还没有普及的年代,很多客户会使用电动移液器,甚至是移液枪来吸取培养基上清液。这种方式受限于移液枪或移液器前端连接的枪头或移液管容量,需要不断的进行吸液排液的操作,非常反锁。
而细胞房废液泵其主机内部会内置一台无油真空泵,通过电驱带动电机旋转,并使得抽气的机械部件作上下的往复式运动,带动气片阀门开关一进一出,将空气从进气阀片吸入,再从出气阀片排出。真空泵的抽气可以使得配套的真空集液瓶、吸液管、吸液头等部件内部形成一定的真空负压状态。这种压力差可以产生负压吸引力,将待抽吸的液体吸入管路内,并保存至真空集液瓶内暂存。
综上所述,相较于移液枪和电动移液器,细胞房废液泵是利用真空泵产生负压吸引力,使被抽吸的液体可以连续不断的吸入集液瓶内保存,不会受制于吸头或移液管容量的限制,工作效率更高。此外,由于细胞房废液泵也可以搭配一次性枪头抽吸培养基上清液,不会损伤到在培养的细胞组织,大幅降低交叉污染的风险。
作为真空泵的一种衍生产品,细胞房废液泵和普通的实验室真空泵又有哪些区别呢?
1.使用场所在洁净室细胞房内,搭配超净工作台或生物安全柜使用:由于处理细胞样本时,需要在无菌环境下进行,所以抽吸培养基废液,也需要在超净工作台或者生物安全柜的台面内进行。
这里就出现了两种不同的使用习惯。一些客户喜欢使用外形尺寸小巧的桌上型台式废液泵,如L100BS小型实验室台式废液吸引器,外形尺寸为265×130×210mm,非常小巧,单手即可托起,占用桌面空间少,且自重轻,仅1.3KG。由于受限于整体尺寸,所以桌上型台式机型配置的废液瓶容量一般都不大,常见的有500-1000ml。适合于吸液量少、使用频率也不高的用户。
另一种则是桌下型落地式废液泵,是将主机和废液瓶摆放在超净工作台和生物安全柜台面下方的地面上,通过吸液管将吸头伸入台面内抽吸培养基上清废液。桌下型(落地式)机型由于不需要考虑摆放空间,废液瓶容量更大且规格也更多。如经典的圣斯特BV240A培养基废液抽吸系统,配置了3.25L大容量废液瓶,使用前可以加入稀释的84消毒液,防止管路和废液瓶内细菌滋生。但是需要特别注意的是,用户在操作时还需要带上手套,如果每次都将手移出台面,去操作主机上的开关,会造成污染,这就需要使用外控附件来进行控制。所以BV240A还标配包含了开关和手持控制器两种外控附件。脚踏开关是使用脚踩的方式来控制主机的启停,而手持控制器则是通过手握,用大拇指按压上面的按钮来控制液体的吸停。这两种方式都能实现对液体吸停的控制,避免去使用主机上的开关来操控。
2.机体外壳也需要满足消毒灭菌的要求:洁净室一般会开启紫外灯进行消毒,也会喷撒酒精擦拭房间内的设备外壳表面。这就对机体外壳材质有一定的要求,塑料材质长期接触酒精或者被紫外照射后,容易出现褪色、变脆、老化等问题。针对这一问题,用户可以选择如BSUB-S204A不锈钢细胞废液真空抽吸系统,不锈钢材质本身的特性使其性质在长期使用后不会发生任何变化,同时也没有死角,更易于消毒灭菌,也符合GMP的规范。
