当前位置 > 首页 > 技术文章 > DENS4052密度计模块助力结合蒸气压与密度的测量
浏览次数:1840 发布日期:2024-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
汽油及其中间产品的蒸汽压和密度是衡量其质量的关键参数之一。按照ASTM D5191标准(蒸汽压)和ASTM D4052标准(密度)进行的测试,不仅在炼油厂的燃料检测实验室里进行,而且在整个分销链条中都有涉及,包括在码头、仓储设施,乃至直接在加油站利用移动实验室进行测试。
二、eralytics的方法A Revolutionary 2-in-1 Instrument
突破性的二合一仪器。
Eralytics公司最新推出的重大创新——集成密度计模块DENS4052,专为ERAVAP设计,能够在完荃符合ASTM D4052和ISO 12185标准(精度达到0.0001 g/cm³)的前提下,实现液体样品蒸汽压和密度的同步测定。这一突破性技术标志着我们在液体特性测量方面的令页先地位,为相关行业提供了更高效、更准确的解决方案。
【ISCO】结合蒸气压与密度的测量
DENS4052密度计模块的优势:
➢ 我们ERAVAP中集成的这款ASTM D4052标准密度计模块,使其成为市场上口隹一能够同时测量国际燃料规格(如ASTM D4814和EN 228)所列两项参数的蒸气压测试仪,这两项参数分别是依照ASTM D5191标准的蒸气压和依照ASTM D4052标准的密度。
➢ 填充、冲洗和测量过程完荃自动化 → 无需操作员偏差,也不需要使用溶剂或干燥单元进行繁琐的清洁,亦无需使用注射器等耗材。
➢ 振荡U型管采用垂直放置方式,蕞大程度减少了在填充过程中U型管内截留气泡的风险。
➢ ERAVAP配备了独牛寺的两阶段FillingProofTM程序(正在申请专禾刂),该程序利用压力引起的密度变化来检测U型管中的任何气泡,并量化其对测量密度结果可能造成的最大影响。
➢ 模块DENS4052的重量不足1公斤,不仅是全球蕞轻的ASTM D4052密度计模块,而且由于其金属构造(哈氏合金U型管),它还特别耐冲击和振动,极其适合在恶劣的操作条件下使用,并且适用于移动实验室内部。
三、困难
在实践中,大多数基于石油的产品被存放在0°C的冰箱中以确保长期稳定性,并避免挥发性物质的损失。虽然ASTM D4052没有规定任何特定的样品制备方法,但是蒸气压标准测试方法ASTM D5191要求“冷藏的、空气饱和的样品”。这引发了一些关键问题:
1. 由于溶解空气的原因,冷样品和(环境)暖样品之间是否存在密度偏差?
2. 溶解的空气是否会导致脱气,并在U型管振荡器内部形成气泡,从而降低密度测量的精度?
四、实验
为了研究这一挑战,我们在实际条件下测量了几个不同的样品。按照ASTM D5191的要求,在测量前将冷样品预冷在冰浴中并进行空气饱和。此外,还准备了一个“加标”样品,以模拟含有高挥发性成分的汽油:一个填充了80%容量汽油的FPC(固定比例容器)被用正丁烷加压并彳切底均质化。为了防止脱气,这个样品随后在FPC中保持在350 kPa的恒定背压下。根据ASTM D5191或ASTM D6377(总蒸气压)对冷样品和加标样品进行了测量,对于其他样品,应用了三次膨胀法来确定绝对蒸气压。由于异丙醇和环己烷的蒸气压相比正戊烷或汽油显著较低,因此使用了eralytics的Low VP方法(基于ASTM D6378)。为了证明分析仪的性能,特别是一致性,每种物质分别在37.8°C(蒸气压)和15°C(密度)下测量了5次。每一系列测量的标准偏差显示在括号中:
【ISCO】结合蒸气压与密度的测量
五、结论
➢ 由于溶解空气的原因,在冷样品和暖样品之间没有观察到显著的密度偏差。
➢ 经过冷藏和空气饱和的样品对ERAVAP的密度测量精度没有任何可见影响。
➢ 即使是含有高水平正丁烷的汽油也能以出色的精度进行测量。
➢ 重复性明显优于ASTM D4052中规定的限制(汽油:r = 0.00045;蒸馏物:r = 0.00016)。
➢ 由于DENS4052模块的坚固设计,甚至在密度测量期间也可以使用振动电机(ASTM D6377和Low VP)。
➢ 同时进行的密度测量对蒸气压结果没有任何影响。
将蒸气压和密度测试结合在一个便携式分析仪中进行,可以在不影响两项结果性能的情况下节省成本——相反,特别是对于密度测试,eralytics独牛寺的新密度计模块DENS4052甚至超越了传统的U型管密度计。
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
