实验室砂芯玻璃、塑料和不锈钢材质真空过滤瓶的特点和用途区别分析
浏览次数:2443 发布日期:2024-9-7
真空过滤瓶是一种常见的进行固液分离过滤的实验室装置,其主要组成部分包括过滤杯、支持滤膜的放置基座、收集过滤好漏液的真空集液瓶。使用时将微孔过滤膜平铺在过滤膜放置基座上,将待过滤液体倒入过滤杯中,打开负压抽滤泵形成吸力,使待过滤液体通过滤膜,颗粒物、悬浮物、细菌微生物或者其他需要被截留的固体留在滤膜表面,滤液则通过滤膜流入集液瓶内暂存。
由于真空过滤是一项非常基础的实验方法,不同用户进行的实验不同,需要达到的过滤效果或目的也会有很大差异,所以对过滤瓶的结构、材质、容量、形式等各方面都会有完全不同要求。在过滤瓶材质方面,目前市场上常见的有陶瓷、玻璃、塑料和不锈钢等多种不同材料,通过不同材质之间的搭配组合还能形成种类繁多的过滤瓶组,这些不同材质或者不同材质的搭配组合形成的过滤瓶组,可以适合不同的过滤实验,下面我们就来分析一些常见材质的过滤瓶组合,以帮助用户了解不同材质会对过滤实验产生哪些影响,以及如何选择适合自己的材质。
●全玻璃材质过滤瓶——包括过滤杯、滤膜放置基座、滤膜支撑片和集液瓶等所有和液体接触的部分均使用硼硅玻璃作为原材料制作。玻璃材质的真空抽滤瓶用途广泛、产销量大、材料本身成本低、制作工艺简单,故而具有显著的成本和售价优势,具有较高的性价比。同时玻璃材质还具有较好的化学耐受性,可以过滤各种酸碱、有机溶剂等。此外玻璃材质的过滤瓶不需要开模注塑,所以能够更容易的提供多种容量规格产品,而不需要考虑前期的模具成本问题,如EC-1(300ml滤杯+1000ml集液瓶)、EC-2(500ml+2000ml)、EC-MFL(500ml+5000ml)、FU-L1(1L+5L)等等。但玻璃材质的缺点也非常明显,即材料本身易碎,在使用时需要格外注意,一旦某个部件摔碎后就需要重新购置补齐该部分才能正常使用。
●普通塑料材质过滤瓶——相比于玻璃,塑料是一种更加轻便耐摔的材料,除了一般实验室使用外,也适宜于携带外出进行各类地表水采样过滤。同时由于需要使用模具注塑成型,通过模具上的设计,可以赋予过滤瓶更多和复杂的结构功能,例如Sciencetool圣斯特的FU-P1内置浮球阀,可以在液位满时关闭瓶口,以免液体溢出进入泵内;同时带有自动进样盖,不需要手工将滤液倒入滤杯,可以实现自动吸入待过滤液体。普通塑料材质的过滤瓶适合于培养基除菌过滤、水中悬浮物检查过滤、微生物限度检查等水溶液的过滤。
●聚苯砜漏斗搭配聚苯烯集液瓶的塑料材质过滤瓶——如FU-CH塑料真空过滤瓶,其上部分的漏斗采用聚苯砜材料,下方的真空集液瓶则为PP聚丙烯材质。这两种材料的组合具有非常出色的化学耐受性,甚至能够用于一些玻璃材质无法耐受的用途,如氢氟酸、磷酸的过滤。此外这种材料的组合也是替代玻璃材质的理想选择,因为其即具有玻璃材质所具备的较好的化学耐受性,又具有塑料材质所具备的轻便、耐摔的特性。
●不锈钢漏斗搭配玻璃材质集液瓶的过滤瓶——不锈钢材质最显著的优势是在于耐受更高的温度,使用不锈钢材质制作过滤瓶的漏斗部分是发挥其这个特性,能够使用火焰喷枪对其进行烧灼,已实现消毒灭菌的目的。这在微生物限度检测过滤中应用较多,此类客户每次实验需要检测多组样品,将滤液过滤后,微生物和细菌截留在滤膜表面,以便进行后续培养观测。每过滤完一组样品,如果不消毒灭菌,漏斗表面的残留物就会影响下一组样品结果。如果使用塑料或玻璃材质漏斗就需要准备多组,每过滤一组换一次漏斗。而使用不锈钢材质,就可以在过滤完一组样品后用火焰烧灼滤杯灭菌。例如FU-B1使用100ml不锈钢漏斗,搭配1000ml带底部排液口的玻璃集液瓶。这样既便于每组过滤结束后灭菌,底部排液口有助于滤液满后快速排出,不需要停下工作,拆除漏斗倒出滤液,有助于样品组数较多的用户提升过滤效率。
