当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室可换滤膜不锈钢平板过滤装置的原理、用途和使用方法
浏览次数:2350 发布日期:2024-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
平板过滤系统和真空过滤、正压过滤装置类似,也是一种使用微孔过滤膜对液体进行过滤,实现固液分离的效果,从而达到截留需要的固体颗粒物、除菌、澄清、除菌除杂质等效果。从结构和原理上来看,传统的真空过滤装置主要是油一台负压真空抽滤泵、过滤杯、滤膜放置基座、集液瓶组成。通过真空泵将集液瓶中的空气抽走,形成过滤瓶内外的压差,外部大气压推动过滤杯中的滤液通过滤膜。在使用中这种过滤方法有一定的局限性:1)需要操作人员持续操作,将待过滤液体倒入滤杯中,一杯液体过滤结束后,在过滤第二杯。2)单次过滤量受限于集液瓶的容量,集液瓶装满后,需要停下工作,将集液瓶内滤液转移出来,才能继续工作。而受限于需要人工倒装滤液,所以集液瓶容量无法过大,否则尺寸、重量都无法进行加滤液、转移过滤好滤液的操作。
而平板过滤系统就是改变上述缺点,以PF2150平板过滤系统为例,其在结构上由一台不锈钢平板过滤器、一台将液体输送入过滤器内的蠕动泵和泵管组成。使用时,将过滤膜装入平板过滤器内,泵管的一端连接在过滤器的进液口内,另一端置入待过滤的液体内。打开蠕动泵后,蠕动泵的电机驱动轴承挤压泵管内的液体,将其输送至过滤器内,并通过持续的推力推动液体通过滤膜。滤液通过滤膜后,从过滤器下方的排液接口排出,流入预先准备好的容器内保存。从上述构造和原理是我们可以看出,平板过滤系统在开始过滤后,中间无需人工介入操作,蠕动泵可以自行抽取液体进行连续不断地过滤。
通过上述对比,我们可以发现,真空过滤装置更加适合实验室内少量或者微量液体的过滤,而平板过滤系统则适用于过滤量较多、小试或者中试直至生产的客户使用。下面我们还是以PF2150平板过滤系统作为示例,来介绍其具体的安装和使用方法:
●连接与安装:
1.打开蠕动泵泵头的上盖,将软管放入,再将上盖压入。
2.旋开过滤器固定螺帽后,将过滤器上圆盘取出放一旁备用。
3.进行下一步操作前先注意检查滤膜垫板的正反方向,带小圆孔的一面应朝下放置。如果滤膜垫板方向放置错误,在过滤时滤膜极易破损。
4.使用符合实验需求的、合适孔径的微孔过滤膜(过滤纸或滤布亦可)平铺在滤膜垫板中央,应选用直径150mm的过滤膜,放置滤膜时应对齐铺好。
5.装好过滤膜后将过滤器的上圆盘和下圆盘部分对齐装好,再用螺帽固定好。安装时应注意将密封圈放置在正确位置(密封圈卡槽内),密封圈如未准确放置可能造成过滤时的液体漏出。
6.将过滤器倒置,把支架和底部出料口组装在相应的位置并拧紧装好。安装支架时注意支架螺母的位置,调整支架螺母的位置可一定程度改变过滤器的高度。调整支架螺母位置时要保持三根支架在同一水平位置
7.装好支架和底部出料口后再将过滤器正置,并放于水平的台面上。
8.将蠕动泵软管的一端插入过滤器顶盖的接口。
9.取出电源线连接主机和室内电源接口。
●使用方法:
1.打开主机背后的电源开关。
2.根据现场待过滤液体和用于收集滤液的容器所摆放的位置方向,来选择液体输送方向,使用“转向健”和方向指示灯来进行具体设置。
3.使用“上调键”或“下调键”改变泵的转速,以此来调整流量快慢,在过滤过程中也可以用“上调键”或“下调键”来调整液体输送和过滤的速度。
4.完成基础设置后,长按“启动/停止键”可以快速排出管内空气,将液体导至过滤器内,然后松开按键。
5.再次按下“启动/停止键”开始过滤。
6.过滤过程中如果需要暂停工作,或者在过滤结束后,按下“启动/停止键”即可暂停工作。
7.结束工作后,如过需要快速排空管子内残液,可以长按“启动/停止键”快速导净液体。
8.将过滤器顶部的泄压阀旋开,释放压力,然后再拧开固定螺删取出滤膜。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
