实验室微少量样品真空抽滤装置两种过滤方式的区别
浏览次数:3351 发布日期:2024-6-1
在实验室过滤时,部分应用会过滤非常微量或者十分珍贵价值高的滤液,如几ml或者几十ml以下的样品。一般常见的有两种方式,负压真空过滤或者是针式过滤器。但这两种过滤方式都有不足之处和局限性。
常规的负压真空过滤由于运用了真空泵抽气,通常适合于过滤数百ml到5L左右的液体,一般适配直径47、50或90mm的标准滤膜,有效过滤面积在11-46c㎡之间。由于滤纸、滤膜、滤布本身都有一定的吸水性,对于微少量液体的过滤来说,过大的滤膜面积就会吸附损耗掉更多的滤液,会造成收集到的有效滤液量太少,甚至是收集不到滤液。
而如果使用小尺寸的针式过滤器,也会有一定的局限性。针式过滤器结构是由塑料过滤器壳体,内部封装过滤膜。不分溶剂或者酸碱腐蚀性液体无法用塑料壳体的滤器过滤,可能会腐蚀析出从而影响结果;同时滤液量太少,而针式滤器内部结构复杂也会损耗掉一部份滤液;而对于一些需要取下滤膜,获取膜表面截留物的用户,一次性针式滤器也无法拆开。
针对这些问题,在过滤时,客户应当使用专门的微量过滤装置来进行操作,以避免上述弊端。我们以FS300M为例,来介绍微量过滤装置的构造、特点和使用中注意事项。
作为一种过滤装置的子分类,FS300M微量过滤装置从构造上,也包含了产生负压的抽滤泵、盛装待过滤液体的过滤杯、滤膜放置基座、和收集过滤好液体的真空集液瓶以及其他必要的附件。而不同之处在于下述几方面:1)抽滤泵带有调节阀,可以根据实际需要来改变抽滤泵的吸力和抽速。这是因为在滤液量太少、或者过滤珍贵样品时,更应当使用缓和的吸力和平顺的过滤速度,来使滤液通过滤膜,确保滤膜不会破损和样品的安全。2)滤膜放置基座适配φ25mm小尺寸过滤膜,其表面积为2.2c㎡,而常见的φ47或50mm的滤膜便面积为9.6c㎡,φ90mm滤膜更是高达40c㎡。所以φ47或50mm的滤膜表面积约为φ25mm滤膜的5倍。对于微少量液体的过滤来说,过大的滤膜面积就必然会吸附损耗掉更多的滤液,会造成收集到的有效滤液量太少。3)匹配有效过滤面积,使用小容量的过滤杯和集液瓶。使用的滤杯和收集瓶容积也应当尽量小,可以减少滤液挂壁,同样有助于使损耗会变得更少。在FS300M机型中,过滤杯容量为15ml,集液瓶容量为125ml,能够适配φ25mm滤膜的过滤量需要。
上述三点是微量过滤装置在产品结构上和其他过滤装置的主要区别。通过这些区别,我们就可以发现微量过滤装置用途,主要是用于滤液量稀少、或者过滤珍贵样品时。它能够帮助用户较少过滤时的滤液损耗,同时还能使用更叫缓慢、平顺的滤速和吸力来完成整个抽滤过程,不会损坏过滤膜和样品。
