当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流过滤中的分子舞蹈与技术革新
切向流过滤中的分子舞蹈与技术革新
浏览次数:1764 发布日期:2024-5-20  来源:霍尔斯Holves
探索科学世界,我们常常被那些看似平凡却充满奥秘的技术所吸引。嘿,准备好了吗?今天我们要继续探索这个听起来有点枯燥但实际上非常酷炫的科技——切向流过滤。
我想如果分子世界也有派对,那么切向流过滤技术一定派对中的“superhero”。它不仅能够巧妙地解决分子们在过滤过程中的“拥挤”问题,还能优雅地引导蛋白质们跳起它们的“舞蹈”。
一、浓差极化现象:如何让“拥挤”的分子保持舒适?
想象一下,你在一个拥挤的派对上,每个人都想靠近舞台,但是人太多了,导致靠近舞台的人很难移动。这就是所谓的“浓差极化现象”,在切向流过滤中,分子们也想通过过滤器,但是它们也会变得“拥挤”。浓差极化是切向流过滤中常见的问题,它导致了过滤效率的下降。
那么,如何解决这个头疼的问题呢?
  • 提高流速:就像派对上增加更多的通道,让分子们有更多空间移动。增加流体的流速可以减少溶质在膜表面的停留时间,从而降低其浓度,这是减少浓差极化的最直接方法。但是,增加流速,带来的剪切力也会变大,可能会导致蛋白分子结构变化。
  • 控制滤出流量:通过滤出端PCV或泵来降低滤出量和跨膜压差,以延迟浓差极化或膜堵塞。
  • 优化膜孔径:选择合适的膜孔径可以减少溶质在膜孔中的吸附和堵塞,从而减少浓差极化。
  • 使用搅拌器或振动:在过滤中循环罐使用搅拌器可以促进流体混合,减少膜表面溶质的局部浓度。
  • 优化过滤介质:过滤介质的选择要根据被过滤物质的特性来确定。合适的介质能够提供更好的分离效果,减少浓差极化现象的发生。
  • 温度控制:当提高料液温度(物料可接受温度)提高可以降低料液的粘度,提高溶质扩散系数,加速膜面高浓度的溶质向主体液扩散,增加了膜的通透量,从而减缓浓差极化。
  • 使用添加剂:在某些情况下,使用特定的添加剂可以改变溶质的物理化学性质,减少其在膜表面的吸附。
二、蛋白质的“舞蹈”:避免变性的优雅舞步
蛋白质是生命活动中的舞者,它们需要在正确的时间和地点跳起优雅的舞蹈。但在切向流过滤过程中,蛋白质可能会因为聚集而“失去平衡”,发生变性。这可能会影响蛋白质的活性和回收率,为了避免这种情况,我们可以:
  • 控制温度:就像为舞者提供适宜的室温,让蛋白质保持舒适。在过滤过程中,维持一个恒定且适宜的温度,可以防止蛋白质因热应力而变性。
  • 控制流速:过高的剪切力可能会导致蛋白质聚集,蛋白质中的氢键和静电相互作用可能会被破坏,从而导致其折叠状态的改变。 此外,剪切力还可以改变蛋白质的构象和动力学。
  • 调整pH值:pH值对蛋白质的结构和稳定性有显著影响,因此调整pH值至蛋白质的最稳定区域是至关重要的。
  • 使用保护剂:添加蛋白质稳定剂,如硫酸铵或甘油,可以防止蛋白质在过滤过程中的变性
  • 使用亲和膜:某些膜材料通过亲和作用减少蛋白质与膜的接触,从而降低变性的风险。
三、大孔径超滤:工艺的开放与优化
大孔径切向流微滤就像是一场精心编排的舞蹈,每一个步骤都需要精确和优化。通过不断改进和优化过滤器的设计和工艺,我们可以创造出更多的可能性。在这个过程中,我们关注的是如何提高过滤效率和产品质量,也就是使污染物去除率最大化。以下是实现工艺优化的关键步骤:
  • 切向流系统优化
切向流微滤或大孔径超滤需要低TMP操作,如果单纯控制循环泵及浓缩端PCV很难达到低TMP工况,为了延缓浓差极化以及达到低TMP要求,我们可以在滤出端新增PCV或滤出泵来降低透过量。
  • 操作参数的优化
确定临界通量和最优通量是确保工艺稳定性的第一步。临界通量是指在保持恒定通量的情况下,跨膜压(TMP)开始稳定上升的点,最优通量通常设定在临界通量的75%和50%之间,以平衡过滤效率和膜的污染风险。
  • 膜的选择与设计
就像选择适合舞者的舞鞋,让过滤过程更加高效。在大孔径切向流微滤中,选择合适的膜是至关重要的。膜的分子量截止(MWCO)应为目标蛋白MW的1/3至1/5,以确保高截留率(Rprotein > 0.9995),同时使污染物MW与膜MW的比例在3-5之间,以实现低截留率(Rcontaminant < 0.1-0.2)。
  • 实验方法
进行全循环实验,使用最小面积模块来获得筛分与通量数据。通过逐步增加通量并监测TMP的稳定性,可以找到最佳操作点。
通过这些内容,我希望你对这项技术有了更深的了解。科学不仅仅是实验室里的试管和烧杯,它也可以是派对上的舞步和精心编排的舞蹈。继续探索,继续好奇,继续提问,因为科学是无限的,而好奇心则是驱动它前进的动力!
发布者:北京霍尔斯生物科技有限公司
联系电话:010-64919358
E-mail:info@holves.com
