当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水样悬浮物固体含量检查过滤速度慢的解决方法和提升滤速的方法浅析
浏览次数:2744 发布日期:2024-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水中悬浮固体含量(SS)检查过滤是在很多行业中,需要对待检测固体含量的水样开展的一项检查前样品制备工作,包括环境监测单位、环保企业、水电站、污水处理厂、油田、第三方检测机构、高校科研单位等。具体方法是通过真空抽滤装置搭配微孔过滤膜,产生压差使水样通过过滤膜,固形物被截留咋滤膜表面,再进行烘干、称重等后续操作。
不同于诸如培养基除菌、色谱流动相、缓冲液、微生物限度检测等其他实验室过滤操作,由于检测的水样中往往会有较高含量的固形物(尤其是地表水和污水),在过滤时会覆盖在滤膜的表面,进而对滤液通过滤膜产生阻力。此种现象会大幅度影响过滤速度,甚至在一些情况下,完全滤不动。
下面我们来介绍一些能够改善和加快水中悬浮固体含量(SS)检查过滤的常见方法,帮助用户解决滤速慢、滤不动的问题。
▲边搅拌边过滤:使用搅拌棒在滤液中进行搅动,这样过滤时固体不会下沉覆盖在滤膜表面,而是在水样中转动。该方法的好处是不会增加额外的成本,缺点是提升过滤速度的效果较为有限,如果水样中的固含量高到超过单张滤膜可以过滤的阀值,那么可能无法达到提升滤速的效果。
▲稀释滤液:如果使用一张滤膜过滤一份水样时,滤速太慢或者滤不动,可以将原本一张滤膜无法过滤完的滤液,通过纯水稀释滤液后,分成多份样品,然后用对应份数的多张滤膜过滤,在计算结果时,再根据稀释倍数计算出原始一份样品的固体含量即可。此方法适合于已经购买了抽滤泵和过滤瓶组,且不想置换新设备的用户。但不建议将样品稀释倍数过多,这样容易造成结果出错,且操作变得更加复杂,也增加了滤膜损耗成本。
大功率的二级无油真空泵能够提高过滤系统的最高真空度,加快过滤速度
▲提高真空度(吸力):过滤的基本原理就是将过滤瓶或者过滤器内的空气抽走,从而形成过滤系统内部和外部环境的明显压力差,使外部空气推动滤液通过滤膜。所以,如果选用真空度更高的真空泵抽走滤瓶滤器内更多的空气,从而扩大内外压差,就会产生更强的吸力吸引滤液通过滤膜。在进行污水检测过滤、杂质含量高的地表水或者需要使用多联支架一次过滤多组水样时,推荐使用R610-HF大功率无油真空泵。该机型采用双气缸二级结构,搭配过滤高达0.25KW的高功率电机,真空度可以达到-740mmHg(≈0.098Mpa),能够为过滤系统提供更强的负压吸力,推动滤液通过滤膜。再具体操作时,用户也可以使用标配的调节阀来改变真空度和抽速,以满足不同工况的需要。
左图为常规的φ50mm过滤瓶;有图为φ90mm过滤瓶。
大尺寸滤膜能提供更大的有效过滤面积,不易堵塞或滤不动。
▲增加有效过滤面积:和其他方法相比,该方法是相对更有效的一种。使用直径也就是表面积更大的滤膜,来增加有效过滤面积,可以使水样中的固体更分散的分布在滤膜表面,而不是集中覆盖在滤膜上。目前市场上普遍销售的真空过滤瓶一般都是适配φ47或50mm的微孔过滤膜,即使过滤瓶在设计层面较为突出,一般有效过滤面积也不会超过15c㎡ 。而例如FS410V高固体含量和粘稠样品过滤系统,则采用适配φ90mm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积超过40c㎡ ,是常规φ47或50mm滤膜的3-4倍。这种在有效过滤面积上大3-4倍的优势,在实际过滤操作中就意味着能够截留更多固体和杂质,同时让它们更均匀、更分散的分布在滤膜表面,留出更多空间让滤液通过滤膜,从而提升过滤效率。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
