细胞房培养基废液抽吸系统两只废液瓶的使用方法和技巧介绍
浏览次数:1786 发布日期:2024-2-7
细胞房废液泵是一种用于抽吸培养基上清废液的装置,在设备配置上包括产生吸力的吸液泵主机、吸液管、吸头适配器、调节吸力和抽速的调节阀、控制吸停的脚踏开关或者操控器等。除上述这些部分之外,真空吸液瓶也是另一个重要部件,是用于收集、暂存被抽吸出来的培养基废液。在具体配置上,除了有最基础的单只废液瓶,一段连接吸液泵主机,另一端连接吸头的常规形式外,也有双废液瓶的配置。
双废液瓶的细胞房废液泵并非简单的通过增加废液瓶数量来扩容吸液量,而是通过2组废液瓶不同的搭配组合,提供了更加丰富的使用形式。下面我们以Sciencetool圣斯特BV235双废液瓶细胞房培养基废液抽吸系统为例,来介绍具体的使用方法,以帮助用户了解那种废液瓶形式的设备适合自身用途,同时让已购买双废液瓶设备的客户能够更充分的发挥设备的功用。
在介绍具体使用方法前,我们先来了解双废液瓶的结构形式。BV235主体部分仍然采用一台吸液泵主机,在主机正面为操作面板,布置了常用的真空表、调节阀和电源开关,此外还有1只泵管连接口和握把。和单废液瓶吸液装置显著不同之处在于机体的后备,带有2只废液瓶固定座圈,可同时放入2组废液瓶。
两组吸液瓶都配有2个接口,1只为抽吸口,1只为进液口
▲双瓶同时盛装废液:这是最常见的使用方法,通过串联的方式,从吸头开始,通过吸液管连接到前置废液瓶,再通过连接管将两只废液瓶连接起来,然后再用泵管连接后置废液瓶和主机。如此连接后,废液会先被吸入前置废液瓶,当前置瓶装满后废液瓶会流入后置瓶。在使用同等容量废液瓶的情况下,相较于单瓶扩展了将近一倍的废液储量。
▲一只作为缓冲瓶+一只作为废液收集瓶:在进行培养基上清废液抽吸时,如果操作不慎将废液吸入泵内,会造成主机进水故障。所以许多用户会选择在废液瓶和吸液泵的中间再加一个缓冲瓶,通过缓冲瓶来收集一部分倒吸的废液,可以避免倒吸进水现象。连接方式和上述双瓶同时盛装废液的连接方式相同,区别在于如果后置瓶作为缓冲瓶的话,使用过程中在前置废液瓶集满后就需要急时清理并清洗灭菌。
1只废液瓶装满拿去清理灭菌时,可以用另一只瓶子转换为单瓶连接,继续使用
▲灭菌时,交替使用:一般废液瓶装满后,需要将瓶子拿到细胞房外倒出废液,清洗,并进行高温高压灭菌。如果此时仍要继续进行吸液操作,可以用另一只废液瓶吸液。这样就可以实现一只废液瓶灭菌,另一只继续使用。如要进行交替使用,连接时只需要用一根泵管连接吸液泵主机和一只待用废液瓶的抽气接口,废液瓶另一端进液口连接吸液管即可。
▲双人用,同时一起吸废液:如果客户购买的是双人用的超净工作台和生物安全柜,并且会出现两位实验人员同时抽吸培养基的情况,那么可以通过并联2只废液瓶的方法来实现两人同时吸液。首先用一小段管子将主机接口和三通接头的一端相连,然后在三通接口的另外两端各插一根管子,用于分别连接两只废液瓶的抽气口,两只废液瓶的吸气口再各接一根吸液管。需要注意的是,两根吸液管都需要接阀门开关或者手持操作器,用来给两名使用人员各自控制液体的吸停。如果用户需要经常性两人共同吸液,推荐直接购买已经带有双人用组件的型号BV235DU,便于直接使用,不需要再自行购买附属件连接。双人共用可以避免同时安放2台主机,减少不必要的设备购置,提升设备使用效率。
此外,上述四种使用方法,并非相互排斥,使用一种形式其他形式不能使用,而是可以根据需要进行变化,做到灵活使用。例如如果是双瓶同时盛装废液,或者一只作为缓冲瓶另一只作为废液收集瓶,但是1只瓶子装满需要拿出去清理灭菌时,则可以将还没有装满的那只废液瓶和主机抽气口直接相连,实现交替使用。
