当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水样悬浮固形物SS检测真空抽滤装置使用操作方法
浏览次数:3479 发布日期:2023-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水中悬浮固形物SS检测过滤是一种用于检查特定水样中污染物、杂质、固形物指标的一种实验。在整个实验过程中,需要先将水样中的固形物和液态的水进行分离。这里一般会用到滤膜法,这种方法是利用微孔过滤膜,将固形物截留在滤膜表面,但是水会通过微孔流走。用于滤膜和固形物会对液体的通过产生巨大阻力,所以还需要利用真空泵来抽气,形成过滤器内外显著的压差,使外部大气压推动液体通过滤膜,加速实验进程。
水中悬浮固形物SS检测过滤不同于其他过滤,具有检测多组样品需要使用多张过滤膜、滤液量较多、拆卸滤杯更换滤膜次数频繁等诸多不同特点。所以专门用于悬浮固形物检测过滤的抽滤装置在组成、结构、材料等方面均有显著不同。下面我们以Sciencetool圣斯特品牌的R300SS悬浮固形物检测过滤装置为参考,介绍水样悬浮物SS过滤的具体方法:
1. 根据实验要求清洗、消毒各个部件。清洗时请使用清水冲洗,不要使用含氯的消毒液浸泡,会造成塑料部件的腐蚀开裂。如有消毒灭菌的需求,可以进行121度高温高压灭菌30分钟。
2. 将滤膜平整的放在滤膜基座的中间,然后将滤杯轻轻放入并旋转一下,即可卡住。
●标配孔径0.45微米的水系膜,这是大部分水中悬浮物SS检测标准中要求的空间。如果实际过滤操作规范或要求对滤膜孔径有其他要求,请按相关要求使用合适孔径的滤膜。
3. 准备好待过滤液体,R300SS提供了2种进液方式——手工倒液和自动液体吸入:
   3.1 手工将需要过滤的液体倒入滤杯内:将装有待过滤液体的容器口移至过滤杯上方,缓缓倒入,注意观察刻度线,不要超过最高限度。
   3.2 自动液体吸入:盖上多用途杯盖(白色,上面有3个带硅胶帽的小孔),打开盖子上的其中一个硅胶小帽,将进液管的一端套在接口处,另一端放入待过滤液体中,管口自然沉入底部即可。注意多用途杯盖需要盖紧密,另外2个不用的接口硅胶小帽也需要盖紧不漏气。
4. 使用带有阻水保护器的泵管连接抽滤泵和过滤瓶中间的管接口。请务必按照保护器(货号:BS-02250)上标注的字样进行连接,将标有“此面朝泵”的一侧朝向真空泵进行连接,方向接反会造成倒吸进水。
5. 将黄色的底部排液管连接在抽滤瓶底部的排液口上,将密闭夹具夹在管路中间任意位置。
●这里需要特别注意:无论是连接真空泵管还是底部的排液管,请先将红白色的接口保护帽拧到抽滤瓶的螺纹上。再将管子套在保护帽的白色接口上。将管子插拔在保护帽上,可以避免直接插拔在玻璃接口上由于意外产生的捏碎、折断玻璃接口的问题,避免更换整个集液瓶。保护帽为PTFE材质,质地较硬,不易捏碎、折断。
6. 完成前期准备步骤后,请仔细检查各部件是否连接正确,包括:抽滤杯和基座是否旋卡到位、真空泵管与真空泵连接处、真空泵管与配套使用的设备连接处、真空调节阀旋钮是否旋紧、塑料缓冲杯与表头是否旋紧,确保以上各处无漏气。
7. 接通电源,打开真空泵上面的电源开关,从位置“0”拨到位置“1”,通电后真空泵启动。
8. 工作过程中,可通过左右旋转银色的真空调节阀旋钮,来释放一部分压力,并起到调节真空度大小和过滤速度快慢的目的。
9. 如果是手工倒液,一杯液体过滤完后再过滤下一杯;如果采用自动进液的方式,那么液体会连续不断自动吸入。
10. 需要更换另一张过滤膜时,左手捏住滤杯,反方向旋转再提起滤杯。右手持滤膜夹具夹取用过的滤膜置于一旁,再夹取新滤膜平铺在滤膜放置基座中央。放好滤膜后左手将滤杯轻轻放入滤膜基座中,并旋转一下,即可卡住。使用上述方法就可以实现单手一次更换完滤膜,不需要将滤杯放在桌面上,在进行操作,更方便避免水渍滴溅等。
11. 工作结束后,应当先试用调节阀完全泄压后再关机。切勿在负压状态下直接关闭电源,并解除过滤杯。如果不泄压,直接解除过滤漏斗,那么外部空气会瞬间冲入过滤瓶内,并冲击、拍打过滤瓶上层液体,如果此时液位较高,那么溅起的液体会顺着低压方向(即真空泵方向)流动,被吸入真空泵连接管从而造成真空泵倒吸进水。此外,负压状态直接接触滤杯,瞬间冲入的空气还有可能击破过滤膜。
12. 过滤中途当发现集液瓶液位较满(不建议超过三分之二)、或者过滤结束后需要排出废液时,不需要拔出漏斗倒出滤液。推荐通过底部排液口快速排出滤液,将黄色排液管上的夹具松开,滤液会从底部排液口经该排液管流出。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
