高粘油液颗粒分析仪在电力行业检测油液类别
浏览次数:289 发布日期:2023-12-7
高粘油液颗粒分析仪是一种专门用于检测高粘度油液中颗粒数量的设备,它可以对电厂中各种润滑油的清洁度进行快速、准确的分析。通过使用这种设备,电厂可以更好地了解其机械设备的润滑状况,并及时发现潜在的故障和磨损问题,保障设备安全运行。
高粘油液颗粒分析仪在电厂检测的油液包括液压油、润滑油和齿轮油等。这些油液在电厂的机械设备中起着至关重要的作用,对于保证设备的正常运转和延长设备使用寿命都具有重要意义。通过检测这些油液的颗粒数量,可以判断油液的清洁度和设备的磨损程度,从而采取相应的措施来保持设备良好的工作状态。
普洛帝PLD-820X高粘油液颗粒分析仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养; 部件的磨损试验及清洁监测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;各类流体、半流体、膏体和胶类产品进行颗粒检测。
执行标准:
GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、 MIL-P-28809、MILSTD-1246、DL/T432、гoct 17216、GJB380、GJB420、GJB420A、GJB420B 和 DL/T1096 等等。可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。
技术参数:
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);
测试软件:P6.4 分析测试软件 集成版&PC 版;
控制方式:集成式工控机控制或工业 PC 控制;
评判标准:满足 ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D 等标准;
检测标准:DL/T432
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
特殊检测:自定义检测 1~100μm 微粒,0.1μm 任意检测;
测量范围:1μm~450μm;
灵 敏 度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);
测量通道:1000 通道;
进样体积精度:优于±1%;
进样速度:5mL/min~60mL/min;
测试时间:20s,可任意设定;
测量粘度:≤1850MM2/S;
样品处理:待检验样品不需要进行预处理;
取样大小:取样量≤100ml。
总之,高粘油液颗粒分析仪是电厂中非常重要的检测设备之一,它可以对各种润滑油的清洁度进行快速、准确的分析,帮助电厂及时发现潜在的故障和磨损问题,保障设备安全运行。
