当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空过滤装置应用分类和特点
实验室真空过滤装置应用分类和特点
浏览次数:2328 发布日期:2023-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空过滤装置是一种在实验室用途非常广泛的基础设备,其主要原理和作用是通过一台负压真空抽吸泵,将过滤装置内部的空气抽走,从而是真空过滤系统的内部和外部能够产生明显的压力差,使外部大气压推动待过滤的液体通过微孔过滤膜。通过这种方法我们可以最直接的实现固液分离,从而达到不同的过滤目的,包括但不限于:截留细菌、微生物、颗粒物、悬浮物等在滤膜表面以便进行下一步处理或后续实验;去除对象液体中的细菌起到除菌的效果;去掉对象液体中的杂质、固体等起到澄清滤液的作用等等。
如上所述,通过真空过滤装置实现的固液分离,可以实现不同的目的,所以该设备也可以在各种不同的实验室,用于各种不同的应用。所以圣斯特Sciencetool推出了针对于不同应用的真空过滤装置。在日常销售过程中,我们会遇到部分客户购买产品后使用效果不尽如人意,如过滤速度慢、过滤后达不到预设的效果、操作过程繁琐麻烦。这其中很大一部分是在选型时没有选择适合自己应用的装置。下面我们就来介绍实验室中最常见的一些过滤应用分类,以及这些应用场景对过滤装置的显著要求:
培养基除菌过滤:一般实在细胞房洁净室,生物安全柜或超净工作台内进行,对配置的培养基进行除菌过滤,需要搭配0.22微米的微孔过滤膜。过滤瓶组需要能够耐受121度高温高压灭菌,并能够长期反复灭菌后使用;其次过滤漏斗采用的是瓶顶式设计,滤液直接流入试剂瓶,便于过滤结束后保存滤液;由于需要放在超净台或者安全柜台面内使用,如L100FS培养基除菌过滤装置,外形尺寸265×130×210mm,非常小巧轻便。
PBS缓冲液和色谱流动相试剂过滤:这两种过滤都是要澄清滤液,将杂质截留在滤膜上,保存过滤好的滤液以待后续使用。同时需要过滤的样品都是各种溶剂,有一定的腐蚀,需要材质能够耐受。FS300PMF缓冲液和色谱流动相试剂过滤装置也采用的是瓶顶式设计,滤液通过滤膜后直接流入试剂瓶内保存。最为重要的是材质适用了能够具有较好化学耐受性的PPSU塑料材质来制作抽滤漏斗。这里用户需要注意并不是所有塑料材质都可以耐受PBS缓冲液和色谱流动相试剂,使用错误的材料,可能致使过滤器出现开裂、发白等腐蚀现象。
水中悬浮物过滤:专门用于进行水中悬浮固形物SS测定的过滤装置。过滤结束后需要取出滤膜进行称量等操作。所以在此类过滤装置中(如VF204A、R300A)我们设计了一款可以单手操作取膜的旋卡式漏斗,便于用户单手拧开滤杯,另一只手可以使用镊子夹出滤膜。而传统砂芯过滤装置则需要一只手拿滤杯,一只手拿固定滤杯和滤膜基座的夹具,然后将这两样部件放在桌面旁边,才能使用钳子夹取滤膜。同时一般都是使用0.45微米孔径滤膜,所以在R300SS悬浮物过滤装置中,我们特别配置了一整包的0.45微米滤膜,免去客户分开采购的麻烦。
微生物限度检测过滤:需要进行无菌操作的一种过滤,同时每次过滤可能需要进行多组不同样品的过滤,一般广泛在食品饮料生产企业质量控制部门、医疗疾控单位、第三方检测、检验检疫、药厂质量控制部门中使用。对于这种过滤需求,我们设计了全不锈钢材质的过滤漏斗,这样就可以使用户在过滤完一组样品后,使用酒精灯或者电子火焰喷灯对过滤漏斗进行火焰快速消毒,从而避免进行下一组过滤时可能产生的二次污染造成结果错误。具体选购时用户还需要根据实际过滤的样品数量来选择合适的产品,如过滤少数样品可以使用单联过滤-R300B;如一次需要过滤数十组样品,建议使用三联过滤-BV-330-B;如果每次过滤样品数量达到20-30组,推荐使用六联过滤-BV-630-B。
微量和珍贵样品的过滤:由于滤液量稀少,或者样品价值非常高,如果使用常规的直径47或50mm滤膜就会造成滤液大量被滤膜本体吸附。所以在这套微量过滤装置FS300M中,我们使用了适配直径25mm的滤膜过滤漏斗,其表面积约仅为47或50mm的四分之一,能够减少滤液不必要的损耗,获得更多的滤液。
大量、粘稠或高固体含量样品的过滤:此类应用中,使用常规的过滤装置,容易出现过滤速度非常慢,甚至是过滤不动的情况。对此类过滤装置需要多方面重新设计以便提升滤速。如FS410V粘稠或高固体含量样品的过滤系统,首先使用了φ90mm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积是直径47或50mm滤膜的4倍,这样固体颗粒物就不容易堵塞覆盖在滤膜表面,对滤液通过产生太多的阻力;其次我们配置的抽滤泵真空度可以达到0.097Mpa,对滤液的通过能产生更强的吸力。
氢氟酸、磷酸的过滤:这两种液体均无法使用一般的玻璃材质过滤瓶,玻璃材质无法耐受。所以在CH300PA耐腐蚀真空抽滤装置中,我们设计了一款特殊复合材料的抽滤瓶,包括PP聚丙烯材质、PPSU聚苯酚材质,这些材质均能够耐受氢氟酸、磷酸。同时为了避免真空泵内零部件受挥发出的气体腐蚀损坏,真空抽滤泵也采用了耐腐蚀设计,和气体接触部分的材料全部为PTFE聚四氟乙烯。
野外采用过滤:此类应用通常是需要外出进行地表水采样,并且需要现场过滤的用户。这种应用对过滤装置提出了2点要求:电源和可携带性。在R300P-DC便携式真空抽滤装置中,我们使用直流电机,用户可以使用电瓶蓄电池、移动电源对过滤泵进行供电;过滤瓶使用了全塑料材质,并且采用大部件套小部件的套娃式结构,塑料材质轻便、耐摔,套娃结构缩小了存储空间,使其非常适合携带外出使用。
用户需要注意的是,除了根据具体应用来选择合适的过滤装置外,还应当注意自己具体的过滤量等其它变量。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
