当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过对切向流过滤工艺中操作参数及变量进行优化提高过滤效率的方法
浏览次数:4497 发布日期:2023-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
切向流技术(Tangential Flow Filtration, TFF),又称错流过滤(Cross-Flow Filtration,CFF),料液以一定的流速在膜表面循环,小于膜孔径的物质可以透过膜到透过端,而大于膜孔径的物质会被膜截留,从而实现不同物质的分级分离。相比于死端过滤,切向流过滤再循环料液流经膜表面,液体形成的“冲刷作用”冲洗整个膜表面,降低了膜孔堵塞及膜污染的风险,形成长时间稳定的膜过滤生产能力。
通过对切向流工艺中的操作参数及各种变量进行优化,可以有效提高过滤效率,同时降低物料成本,在达到产品质量要求的同时实现收率的最大化。
一、膜的优化
01、膜孔径选择
通常用截留分子量(MWCO: molecular weight cutoff)表征孔径大小,但不同结构的分子,即使分子量相同,其分子粒径也有较大的差异。不同厂家使用的标定物质也会不同,因此实际使用时,截留率也会有一定的差异。
希望目标物质透过膜孔,一般选择膜截留分子量为目标物质分子量的5-10倍或以上;希望目标物质充分截留,一般选择膜截留分子量为目标分子量的1/3-1/5。
02、膜材质
膜材质是切向流过滤工艺中的关键点,不同材质的过滤膜从化学性质、溶析出性质、机械强度、蛋白吸附等方面有较大差异。用户需要根据料液的性质、缓冲体系的要求等选择合适材质的过滤膜。
03、膜面积
膜面积决定了单次过滤工艺中所能处理的料液的量,所需膜面积的可以按照以下公式大致计算:
膜面积=料液透过体积/(膜通量*工艺时间)
例如:对200L某料液进行10倍浓缩,要求超滤工艺在2小时内完成,假设使用的超滤膜对该料液的稳定通量为50LMH(升每平米每小时),则需要的膜面积计算为:
浓缩料液透过体积=200L-200L/10=180L
膜面积=180L/(50LMH*2)=1.8m2
二、TMP优化
TMP(Transmembrane Pressure)跨膜压,物质跨膜所需的驱动力,是工艺放大的基本和必要参数。
在工艺起始阶段,增加TMP,可线性增加滤液通量,但随着凝胶极化层的形成,其对过滤的阻力会抵消TMP的作用。所以,优化的TMP取值应为凝胶层完全形成前的拐点最高值。
简易TMP优化方法
1、确定一个合适的切向流速;
2、切向流速稳定后设定一个较小的TMP值;
3、在设定的TMP值下稳定运行5-10min;
4、记录下此TMP下通量(LMH);
5、调整TMP值,每次增加1-2psi,重复步骤3、4;
6、对不同TMP及运行的通量进行分析,即可找出比较合适的TMP。
三、切向流速
切向流过滤工艺中的切向流流速(进料速度)主要作用是减少凝胶层的形成,降低透过的阻力,提高通量。增加切向流速度将增加膜剪切力并通常会提高过滤速度,但是对于剪切力敏感的料液,过高的流速带来的高剪切力会对样品造成破坏。
高切向流速的好处,一方面能在相同TMP下获得相对更高的通量,另一方面能够有效降低凝胶层的形成。但是高切向流速也存在诸多不足,为得到高流速需要配置更大的泵及管路,这样就会使系统的滞留体积增加,也增加了固件的成本。另外,膜的通量达到最佳值时,即时进一步提高切向流速度,通量也不会有明显增加。
Challenge Dream切向流过滤系统
Challenge Dream系列是基于切向流过滤技术开发的一套全自动、集成化的过滤系统,搭载成器智造自主开发的Challenge Navigator流程控制软件,满足用户对切向流工艺的研发、中试、生产的需求。
1自动化、智能化
①系统预设多种自动化处理模式,浓缩、洗滤、冲洗等工艺方法,一键调用;
②新增TMP优化程序,challenge Dream可以根据您的需求,在对新过滤膜不了解的情况下可以自动运行计算出最佳的TMP。
2可用于研发及生产,灵活多用
Challenge Dream系列切向流系统产品线完善,能够稳定的支持从工艺研发至中试放大及小规模商业化生产的所有需求
3数据电子化,稳定可靠
优秀易用的Challenge Navigator软件提供智能化的操作界面和符合21 CFR Part 11的数据管理系统,保证了工艺的稳定和可重复性,参照商业化生产设备的自动化操作方式以及程序架构,为生产工艺的缩小或放大提供了极大便利。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
