当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物限度检测滤膜真空抽滤装置的分类和选择方法
浏览次数:1659 发布日期:2023-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微生物限度检测是在各种制药厂、食品饮料生产加工企业、检验检疫、疾控中心和各种第三检测机构所必须开展的一项检测实验。该检测的方法较多,包括静置上清液法、培养基稀释法、高速离心集菌法、低速离心集菌法、薄膜过滤法等。而滤膜法是通过负压过滤装置工作时产生的内外压差,快速推动滤液通过滤膜,将细菌、微生物截留在滤膜上在进行后续培养的一种过程。具有可以较快处理样品、不容易污染等特点。
再具体的实验中,根据过滤样品的种类数量、实验室环境、操作人员结构等情况不同,就需要用到不同的设备,下面我们来介绍几种常见微生物限度检测过滤装置,以便用户能够找到适合自己的产品。
 一体式过滤装置:过滤瓶组和内置无油真空抽滤泵的主机被融合在一台机体内,典型的如L400-S1,主机侧面带有围篱式结构,过滤瓶置于围篱内。这种设计相对于传统的抽滤泵和过滤瓶分离的设备,能够节省约40%的台面占用空间。同时抽滤瓶更加稳固,不会倾倒。适宜于过滤量不多,将整套设备放在超净台或者生物安全柜台面内操作的用户使用。
三联或六联式真空过滤系统:即通过一台抽滤泵主机,连接一组三联或六联支架,能够同时过滤多组样品的装置。针对一次需要过滤数十组,甚至是几十组样品的用户来说,这种样式的过滤装置由于一次同时过滤多个样品,能够大幅度提升效率。
塑料漏斗抽滤装置:抽滤漏斗为塑料材质,无论是单联(如R300B)、还是三联式(如BV-321-B)、六联式(BV-621-B)都可以采用塑料过滤漏斗。塑料材质的过滤漏斗造价便宜,轻便耐摔。同时由于塑料材质通过模具注塑成型,相比玻璃、陶瓷等可以设计出更复杂的结构,以便实现更多功能。例如上述三款型号配置的过滤漏斗,滤杯和滤膜放置基座采用旋卡式设计,轻轻旋转就能固定或分开,不在需要使用夹具、磁铁等其它附件来紧固。同时还带有一个自动进样盖,不需要手工倒滤液,就可以将待过滤液体自动吸入过滤杯并通过滤膜。所以对于追求便利度、功能性的客户可以选择塑料漏斗过滤产品。
全不锈钢滤过滤装置:主要是针对三联或六联式的过滤系统,吸入BV-330-B和BV-630-B,两款过滤系统的滤杯和支架部分均采用316L卫生级不锈钢制作,滤杯和滤膜放置基座连接采用旋卡式紧固方式,中间无需使用密封圈。全不锈钢材质得益于金属本身的耐高温特点,就可以让用户在过滤完一组样品后,无需更换滤杯等部件,可以使用配置的火焰喷枪来烧灼滤膜放置基座、滤杯等液体接触部分,进行消毒灭菌。不需要大量配置塑料滤杯,又可以重复使用,火焰烧灼只需要数十秒就可以完成灭菌操作,兼顾了环保、方便快捷、节省购置经费等多种需要。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
