当前位置 > 首页 > 技术文章 > SU780XLE超低温冰箱从-20°C到-80°C范围的制冷性和温度均一性测试
浏览次数:2570 发布日期:2023-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当今社会,新一代生物医学和临床研究已悄然崛起,其中关键的治疗和疫苗往往具有较高的热稳定性和可变性,需要可靠的耐热保护来保持其长期疗效。不确定的是,这些新兴材料各不相同,而且许多材料由于研究环境以及减缓或完全停止生物处理所需的低温水平不同,存储条件也大相径庭。由此引发了关于药物研究对话中对超低温(ULT)冰箱灵活性和可靠性的新生物处理讨论,以及最大化资产和简化存储过程的持续重要性。
因此,STIRLING ULTRACOLD公司最近发表了一份关于“SU780XLE温度测试”白皮书,总结了各种温度设定值下直立式超低温冰箱的可靠性和均匀性测试结果。考虑到安全存储各种新兴前沿生物源性材料的需要,以及采用当今超低温ULT市场流行的压缩机技术在更大的超低温范围内(-20℃至-80℃)保持可控性能的挑战,这一点尤其重要。
测试和方法
按照行业标准ENERGY STAR®程序要求对实验室级冰箱和冰柜,第1.1版,第5节测试设置,本白皮书分享了在五个不同设定值温度(-20℃、-40℃、-50℃、-70℃和-80℃)下执行的测试结果。在所有设定值下,经过8小时机柜温度稳定性和均匀性测试,SU780XLE达到稳定状态,随后连续打开机门进行温度恢复测试,该测试遵循ENERGY STAR测试方案第6.2C节第1.1版规定的程序。
较大温度范围内性能更出色
正如白皮书中所记载,STIRLING公司研发的SU780XLE直立式超低温冰箱在较高的温度设定值内,均匀性较好且开门后温度恢复所需时间较短。在温度较高的设定值下打开冰箱门后,上层柜仅升温不到3℃,且开门后,温度仅在20分钟内就恢复了正常。*稳定状态下,无论温度设定值或柜内位置如何,温度公差都可维持在+/-1℃范围内。而在温度均匀性和其他关键超低温性能因素正常的情况下,市面上的压缩机医用冰箱不具有这种设定值的灵活性,所以销售时只是简单说明恢复到设定范围的时间,而不能保证恢复到具体设定点所需的实际时间。
重要性
我们看到,目前大型制药公司为了储存多种类型的生物制剂,不断验证超低温冰箱在-50℃下的存储性能,所以这种ULT性能数据就越来越重要。该数据不仅更容易保持严格的温度均匀性,以提高GMP的合规性,而且在较高的设定值也能节约能源,减少在操作过程中产生的碳排放量。
STIRLING电机冷却功率的调节性能,使STIRLING ULTRACOLD冰箱成为唯一能够在如此广泛的温度范围内实现高水平性能的商用机型。随着ULT 环境和药物需求的不断发展,由于可以在保持关键性能参数不变的情况下,高效率满足最广泛超低温设定值的灵活性,STIRLING机型将成为消费者最经济的选择。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
