旋转蒸发仪配套用真空泵的特点和安装方法介绍
浏览次数:1880 发布日期:2023-8-27
旋转蒸发仪在使用时必须配套购买真空泵用于减压(降低真空度),这样才可以降低溶剂的沸点,加快蒸馏的过程。不同于其他真空泵,由于旋转蒸发仪都是用于蒸馏溶剂,具有一定的特殊使用工况,主要有以下3点:1)其在使用中真空泵内部零部件都是接触有机溶剂沸腾后所产生的气体,有可能还会有部分没有及时冷凝的溶剂顺着吸气的方向被抽到真空泵内,所以对于泵体内部零件具有防腐蚀、耐有机、可以收集未冷凝溶剂的需要。2)由于溶剂蒸馏的过程对于真空度需要精确控制,所以还需要配有同样耐腐蚀的真空表和调压阀来控制蒸馏时的压力。3)需要达到较高的真空度才能有效降低沸点,一般用于真空吸液、减压抽滤的泵对于吸力要求降低,无法实现蒸馏的需求。
正是由于上述的特殊使用工况,所以圣斯特Sciencetool推出了两款旋转蒸发仪配套用真空泵CH411和CH611,均为采用双级泵结构可以达到8mbar(大于750mmHg)以下的高真空。同时为了适应旋转蒸发仪可以观察真空度并根据需要调节压力的需要,进气端都设置了防腐蚀的真空表和调节阀。为了能够收集没有冷凝的溶剂还带有PET集液杯。由于附属件较多,下面我们在具体介绍如何安装:
1.拧入连接头:
打开包装后请将进气口和出气口接头拧入主机。由于防腐蚀的隔膜真空泵必须采用PTFE聚四氟乙烯材质制作所有和气体接触部分的部件,这种树脂制成的材质虽然具有出色的耐有机耐腐蚀表现,但是相较于金属材质硬度较低。所以在装卸接头的过程中,请先对准位置,随后使用活动扳手将接头固定在扳手内缓慢拧入,避免拧入太急造成螺纹滑丝。
2.安装进气口真空调节阀套件组:
上述两款机型均配有进气端真空调节阀,拧好接头后,请从小配件盒中,取出真空调节阀,将连同真空表的黑色上盖部分拧在进气口接头上,黑色上盖贴有色标,和主机进气口所贴色标为相同颜色。
3.安装出气口缓冲杯套件组:
拧好接头后,请从小配件盒中,取出出气端缓冲杯,将黑色上盖部分拧在进气口接头上,黑色上盖同样贴有色标,和主机出气口一侧所贴的色标为同色。
●特别注意:进出气口的套件组均为黑色,形状外观有一定的相似性,但是进气口调节阀还额外带有真空表和调节阀。出厂时为了能够便于出气使用的用户识别,黑色盖体和主机连接口处贴了不同色标,以便于快速识别区分。请注意观察后安装,切勿装错。
4.将透明的集液杯旋入黑色上盖:
两组黑色上盖安装到位后,随后将透明的缓冲杯轻轻拧入黑色上盖。缓冲杯为PET材质制作,虽然相对玻璃硬度更高,具有一定的耐摔性和抗冲击性,但是装配和使用时仍应避免用力过猛损坏杯体。在日常的使用过程中如果发现集液杯内出现溶剂,应当尽快取下滤杯,清洗并擦干里面的水迹。
