不锈钢材质外壳的优点及对于真空过滤泵的作用
浏览次数:1271 发布日期:2023-8-20
作为用于搭配各种实验室过滤器材,进行滤膜法过滤的一款必要基础设备,真空过滤泵可以起到抽走过滤器材内部空气,帮助形成滤器内部和外部环境压差,使外部大气压推动滤液通过滤膜,从而加速过滤进程。通常用户在选购该设备时,较为注重的参数一般有真空泵的工作原理(是否为无油干式运行)、真空度高低、抽速的快慢,以及附属件配置(是否可以调压、是否带缓冲杯或其他形式的防倒吸套件)。
除了上述这些参数指标,过滤杯主机外壳材质也是对使用方式、过滤液体种类影响较大一项参数,而该参数往往会被用户忽律。目前市面上的产品主要材质有铸铁、工程塑料和不锈钢。在这些材质中,不锈钢材质单独就原料才成本而言,虽然成本较其他材质高,但其在多方面都可以帮助用户更好的完成过滤操作,下面我们来介绍该材质在过滤中的作用:
●具有良好的耐蚀性,且易于清洁:由于滤膜法过滤其目的就是进行固液分离,将滤液中的固体、颗粒物、细菌微生物等截留在合适孔径的滤膜表面,所以过滤操作不可避免的需要和容易、溶剂打交道。在实践过程中,我们会发现,无论使用人员操作如何小心仔细并符合规范,也无法避免滤液滴撒在过滤泵表面、桌面上。如果过滤的液体是取样的地表水、含有较多杂质的溶液,以及有机溶剂,那么铸铁、彩钢板、工程塑料由于表面光滑度不如不锈钢,同时这三种材料出于美观和品牌设计的需要,表面都会喷漆,有机溶剂会快速腐蚀,形成一定的痕迹。而不锈钢表面光滑同时可以喷撒清洁剂进行擦拭。即使污渍残留了较长时间,或是出现锈斑,可以使用钢丝球擦掉。
●表面能够使用的消毒灭菌方法更多样:如果用户是在洁净室内进行细胞培养基除菌过滤,或者是微生物限度检测过滤,除了直接接触液体的过滤器材需要进行灭菌外,主机也需要进行消毒处理。较为常见的主机外壳消毒方法主要有紫外灯照射和75%的酒精擦拭。对于喷漆和塑料外壳来说,长期使用这两种方式,均会对外壳产生影响,使外壳喷漆褪色、表面材料变脆等。而不锈钢的特性使得这两种消毒方式均不会影响外壳使用寿命。
正由于不锈钢作为机体外壳的上述优点,Sciencetool圣斯特品牌推出了VF204-SB1这款采用全不锈钢外壳的机型。同时还带有不锈钢机台,搭配了一只1000ml的缓冲瓶用于收集倒吸的滤液。采用前后双重散热结构,即使长时间工作机体表面也不会发烫。
