培养基除菌过滤真空系统的构造和具体抽滤方法
浏览次数:2137 发布日期:2023-8-3
培养基除菌过滤真空系统是一种在制备细胞培养基时,对配置好的培养基进行除菌、除杂质澄清过滤的装置。其主要功能是通过一台真空泵形成负压吸力,使待过滤的培养基加速通过0.22微米孔径的过滤膜,细菌、杂质和颗粒物被滤膜所截留。
下面我们以L100FS一体式培养基除菌过滤装置为例,来观察该仪器具体使用场景和使用方法。该机型采用一体式结构,即抽滤泵主机和过滤瓶被融合在一起:机体内置一台无油抽滤泵,用于产生负压;机体侧边则是过滤瓶放置槽,用于插入蓝盖玻璃试剂瓶,试剂瓶上面接瓶顶式过滤器,过滤器中部可以放置过滤膜,上面是盛放待过滤液体的滤杯。使用时可以整机直接放置在超净台或者生物安全柜的操作区内使用。具体过滤的方法如下:
1.使用前的消毒灭菌:主机机体请使用75%的酒精擦拭消毒灭菌;瓶顶式真空过滤器、蓝盖试剂瓶和真空泵管请使用121度高温高压湿热灭菌, 瓶顶式真空过滤器(包括黄色透明过滤杯和白色滤膜放置基座)不可以使用消毒剂、有机溶剂或者其他清洁剂浸泡、清洗,会造成部件的腐蚀开裂。
2.将要过滤的液体倒入过滤杯中,过滤过程中需要接触的空气是干净无菌的,请在漏斗盖上插上0.2 µm的过滤器,并将漏斗盖盖到过滤杯上,是空气通过滤器再推动滤液。
3.使用泵管连接抽滤泵和过滤基座侧边的接口,启动抽滤泵进行过滤,等待过滤完成后将抽滤泵关闭。
4.将过滤杯从转接过滤座上以反时针方向旋开,请依实验程序进一步处理滤膜。
5.再依实验程序进行收集,分析或处理瓶内的溶液。
6.完成过滤实验后,请将瓶顶过滤器的组件以清水冲洗干净,擦拭干净后收藏保存。切勿不清洗放置在一旁以免长菌。
