VS204P4A细胞房不锈钢废液抽吸系统的安装和连接方法介绍
浏览次数:1219 发布日期:2023-7-23
VS204P4A细胞房不锈钢废液抽吸系统是一款在洁净室内,用于抽吸需要置换的培养基上清废液的负压抽吸泵。
作为一款配置齐全的培养基废液抽吸泵,标配包含了吸液泵主机、4升大容量的真空集液瓶、瓶内液满后可自动关闭吸气口的浮球逆止阀、可用大拇指来控制液体吸停的手持操作器、适用于抽吸各种规格培养瓶的单道长吸头、可以一键退枪头的单道吸头、可以抽吸96孔培养板的8道吸头适配器、用于观测设备工作状态的真空表、吸附水汽的含PP滤芯缓冲杯、带有阻水保护器的泵管、2米长的吸液管。本文将详细介绍介绍日产使用中,上述这些主机、吸头适配器和管路等配件如何连接:
1.将所有的管路从包装内取出,分为带阻水保护器的泵管和2米长的吸液管,共2根管路置于一旁分别连接。
2.按照废液瓶上的标字正确连接管路:
a.观察阻水保护器,将有字的一面泵管插入主机上宝塔诗泵管接口;
b.吸液瓶盖内部有一只浮球逆止阀组件和导液延长管,按照图示所标注的字样连接在吸液盖内侧,浮球逆止阀组件接在“AIR”(表示抽气的接口)处内侧、导液延长管接在“LIQ”(表示吸入液体的接口)处内侧。盖子为可分离设计,按图示组合即可。
c.将阻水保护器无字的一侧管子,和废液瓶上“AIR”(表示抽气的接口)处的接口连接;
d.将2米长的吸液管连接在废液瓶的另一个接口上,接口上标有“LIQ”字样(表示吸入液体的接口);
e.如购买的是VS204P4E机型:
将蓝色的吸头适配器一端插进2米长的吸液管的另一端,吸头适配器较粗的一端适配1ml一次性枪头(图中左侧),较细的一端适配200ul一次性枪头(图中左侧),可根据每次使用的枪头规格来调换方向使用;
f.如购买的是VS204P4A机型:
左侧接口:宝塔式接口-连接吸液管路;右侧接口:中空接口-插入吸头适配器
将手持操作器宝塔口的一端插入吸液管内,将其他需要使用的吸头适配器直接用力插入手持操作器的中空端。
f.废液瓶上剩下的另一个接口为备用接口,如果用户需要实现两人同时吸液,可向经销单位购买双人用套件后,将另一个吸液管接在盖备用接口上。
3.将电源线和室内电源连接。
按上述操作即可完全管路和电源的连接安装。
