当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瓶顶式过滤器的用途和使用注意事项
瓶顶式过滤器的用途和使用注意事项
浏览次数:1560 发布日期:2023-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
瓶顶过滤器是目前客户用来替代传统布氏漏斗、砂芯过滤瓶的一种可换膜、可灭菌、可反复用的新型过滤器材。其主要特点在于过滤漏斗的底部采用了国际通用的GL45标准螺纹口,使该类过滤器可以和各种品牌、容量规格的标准GL45玻璃试剂瓶进行连接使用。相比于专用的真空抽滤瓶,过滤结束后,不需要倒出滤液,只需要取下漏斗,盖上试剂瓶盖就可以保存,如果是过滤流动相试剂,甚至可以直接接上进样盖进行使用。既方便,有必要了滤液的二次污染问题。
瓶顶过滤器虽然采用相同的连接方式,但由于材质的不同适合过滤的样品也不同。例如FH-P3A和FH-P5A(数字3代表滤杯容量300ml、数字5代表滤杯容量500ml,下同)采用聚醚砜、聚碳酸酯、聚丙烯、硅胶密封圈等多种采用,具有较高的性价比,适合于培养基除菌过滤;FH-U3和FH-U5A采用PPSU聚苯酚材质制作,具有更高的耐高温和化学耐受性能,可以用于进行培养基除菌、色谱流动相试剂、PBS缓冲液除菌除杂质等多种试剂样品过滤。在了解用途之后,我们再来介绍使用中的一些注意事项:
1.过滤结束后、或者进行了泡酸以及使用了含氯的消毒液浸泡消毒后,请务必在进行121度高温高压灭菌之前,用清水将过滤器的所有部件冲洗一遍,以确保没有溶剂或消毒液残留。PPSU材质对部分样品在常温和高温条件下的化学耐受性一致,但是对部分样品在高温条件下的化学耐受性不如常温条件下。所以使用清水冲洗干净过滤器,可以使过滤器在进行121度高温高压灭菌时,不会发生意外的化学腐蚀问题。
2.建议使用带有真空调节阀或泄压阀功能的抽滤泵,过滤结束后先泄压再取下滤杯和滤膜,如不泄压直接解除漏斗和取下滤膜,压力瞬间冲入过滤瓶内容易造成上层滤液被冲入的空气打入真空泵内,也容易造成滤膜被冲入的空气击破。
3.建议在过滤器和抽滤泵之间加配阻水保护器,以防止液体倒吸。
4.FH-U3和FH-U5A瓶顶式过滤器采用的PPSU聚苯酚材质,可以用于缓冲液、色谱流动相试剂、培养基、各类水溶液的过滤,但如需要过滤其他有机溶剂、酸碱性滤液请联系技术工程师确认材质耐受性,或者先试用少量样品进行测试,确定材质可以兼容该种滤液再行正式的实验。
5.过滤器的泵管接头采用了可拆卸设计,建议插拔管子前,将接头拧下先行插拔好泵管,然后再拧回过滤器的本体,这样可以避免用力过猛拧断接头。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
