当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同材质的塑料真空过滤瓶适合过滤的溶剂溶液分析介绍
浏览次数:1757 发布日期:2023-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
塑料材质制作的真空过滤瓶在近年来越来越受到市场上终端用户的青睐,这主要是由于塑料材质相比传统的砂芯玻璃过滤瓶组,具有三种明显的优势:1)轻便、耐摔的特性。即使出现意外情况,如倾倒、碰撞,塑料材质的过滤瓶相比玻璃材质,不容易碎裂,也不会因为玻璃碎片划伤实验人员。在保护人员安全的同时,也避免了后期补够损坏部件的麻烦和节约了购置经费。2)由于塑料材质过滤瓶是使用模具注塑成型的,能够做出更为复杂的结构,以实现更多的功能,例如更好的倒吸阻隔设计、液位浮球阀、过滤吸液两用转换盖等。这些功能有助于防止过滤中液体倒吸,以及帮助用户提升使用的便利性和工作效率。3)部分化学品无法接触玻璃材质,需要使用特定的塑料材质,例如氢氟酸、浓度较高且温度较高的磷酸、浓度较高且温度较高的或温度较低的碱溶液等。
但在使用塑料材质过滤瓶时,用户仍需要注意塑料材质的化学耐受性问题。化学品会影响到塑料的强度、柔韧性、外观、颜色、尺寸和重量。导致这些变化的相互作用的基本模式为:1)聚合物链上的化学腐蚀,从而降低了物理特性,包括氧化作用:链上或链内功能组的反应,以及解聚作用。2)物理变化,包括溶剂的吸收,导致塑料软化和膨胀:溶剂渗透入塑料,以及在溶剂中分解。3)由“应力开裂剂”与模制或外部应力的相互作用而导致的应力开裂。环境应力开裂是在某种化学品面前的一种塑料材料的故障。此故障不是化学腐蚀的结果。同时出现三种因素导致应力开裂:抗张强度、应力开裂剂和塑料对应力开裂的内在敏感度。相对低浓度的应力开裂剂就足以导致塑料制品产生应力开裂。
所以在过滤不同的液体时,应当选择不同材质的塑料过滤瓶,避免由于材质选择不正确,致使塑料过滤瓶出现发白、开裂等问题。下面我们来介绍几种实验室经常会过滤的液体所适合使用的过滤瓶:
●配置培养基:一般使用超纯水来配置干粉培养基,对于过滤瓶材质的要求不高。可使用FU-R55培养基除菌用真空过滤瓶,分为两部分,上部过滤漏斗材质包括、PES聚醚砜、PC聚碳酸酯和硅胶材质的密封圈,漏斗采用瓶顶式结构,可以和普通的GL45螺纹口蓝盖试剂瓶相连接,使得过滤好的培养基直接流入试剂瓶内,盖上瓶盖易于保存。
●缓冲液或色谱流动相试剂:需要使用能够耐受溶剂的材质来进行过滤,而且过滤瓶不能使用带有硅胶的密封圈。如果使用不耐溶剂材质,例如PC聚碳酸酯,在使用一段时间后就会出现开裂现象,这并非由于过滤器品质或者不耐压造成的,只是由于聚碳酸酯材料无法耐受缓冲液或色谱流动相试剂。而如果过滤器中带有硅、橡胶材质密封圈,在接触溶剂一段时间后,会发白变硬,从而失去原有密封性能。FU-CHB31(300ml瓶顶过滤器+1000ml试剂瓶)和FU-CHB52(500ml瓶顶过滤器+2000ml试剂瓶)可以用于PBS缓冲液和色谱流动相溶剂的过滤,采用了耐化学性能较好的PPSU聚苯酚材质来制作上半部分的瓶顶过滤器,常年使用也不会被腐蚀开裂,同时同样采用瓶顶式结构,可以和普通GL45螺纹口试剂瓶连接,使得通过滤膜后的滤液直接流入试剂瓶,便于过滤结束后盖上瓶盖保存。
●水样悬浮固形物检查过滤:一般是用于江河湖海地表水,纯水或者污水的过滤。由于不接触化学品,所以使用普通材质的塑料过滤瓶即可,例如FU-P1(300ml漏斗+1200ml集液瓶)或FU-P2(500ml漏斗+1200ml集液瓶)。这两款包括漏斗、集液瓶各个部件均为全塑料材质,具有良好的耐摔性能。此外由于部分水样检测过滤是需要携带设备外出进行,所以这两款过滤瓶采用了套娃式结构,漏斗基座可以置入滤杯,滤杯又可以置入集液瓶收纳。套娃式结构缩小了收纳体积,携带外出更方便。这也是由于塑料过滤瓶可使用模具注塑成型,相比玻璃可以做出更符合需要的样式和结构。
●氢氟酸、磷酸:无法使用玻璃材质进行过滤,会对玻璃造成损坏,需要使用可以耐受的特定塑料材质。针对这两种样品的过滤,我们选取了能够长期使用、耐受氢氟酸、磷酸的PPSU聚苯酚和PP聚丙烯两种材质进行组合运用,制作出FU-CH全塑料耐腐蚀真空抽滤瓶。
上述介绍的是较常遇见的需要过滤样品所适合的塑料过滤瓶材质和规格,如果客户需要过滤其他的化学品,可以请技术人员查找耐化学性表来确定过滤瓶的材质。此外还应注意,两个或更多种类的化合物的反应结合可能会引起相互作用或不需要的化学效果。其他影响耐化学性的因素包括温度、压力和内部或外部应力(例如,离心力)、暴露时间以及化学品的浓度。当温度升高时,耐腐蚀性就会降低。如果需要进行更复杂或不确定性较高的化学品过滤,我们推荐预先进行使用测试,并遵守正确的实验室安全规程。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
