当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物活体成像系统应用探究褪黑素对低温胁迫下油菜幼苗抗寒性的影响
浏览次数:2483 发布日期:2023-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近日,西北师范大学生命科学学院揭示了NO和Ca2+通过激活油菜幼苗的MAPK级联参与Mel诱导的耐寒性的增强,且NO和Ca2+信号之间可能存在串扰。相关研究成果以“Involvement of NO and Ca2+ in the enhancement of cold tolerance induced by melatonin in winter turnip rape (Brassica rapa L.)”为题发表在《Plant Physiology and Biochemistry》(IF=5.437)。
▲  《Plant Physiology and Biochemistry》
低温是限制植物生长、地理分布和产量的主要环境因素。低温胁迫对植物的影响主要表现在细胞水的失调、膜系统的破坏、氧化还原平衡的失调、光合速率的降低以及生理代谢等的改变。
褪黑激素(Mel)是一种广泛存在于动物和植物中的吲哚类色胺。在第一个植物Mel受体CAND2/PMTR1被鉴定后,植物褪黑激素被认为是一种植物激素,广泛参与种子发芽、植物生长发育、根部形态发生和果实成熟。
然而,越来越多的研究揭示了Mel在增强植物对生物和非生物胁迫的抵抗力方面的功能。Ca2+或NO作为两个信号分子,在执行Mel功能时发挥着重要作用,但这些信号分子是否也参与Mel介导的油菜种子幼苗的耐寒性,以及它们之间是否存在串扰,仍然是未知的。
为了研究Mel对耐寒性的增强是否依赖于Ca2+和NO信号传导,本研究以 "龙油8号 "品种为实验材料,初步研究了外源性Mel对冷胁迫下油菜幼苗Ca2+浓度和NO含量的影响,并且为了进一步证明这两种信号分子在Mel介导的耐寒性中的作用,研究人员还测定了不同处理下各种抗氧化酶和MAPK级联中两个关键酶,即MAPK3和MAPK6的基因表达水平。
▲  用于研究NO和Ca2+在Mel诱导的耐寒性增强中的作用的处理方案
在本研究中,NO合成抑制剂或Ca2+信号阻断剂处理明显抑制了Mel对冷胁迫下油菜幼苗的生物量、渗透平衡、氧化还原平衡和光合效率的调节作用,说明Ca2+和NO信号的参与提高了Mel介导的耐寒能力。
低温对油菜幼苗造成了严重的损害,表现为油菜幼苗相对含水量的减少、氧化应激的产生和光合作用的抑制。然而,用Mel预处理可以显著缓解低温诱导的损伤,因此Ca2+和NO对于Mel介导的油菜幼苗的耐寒性是必要的。
MAPK信号级联是植物对逆境胁迫反应的一个完整途径,与植物激素信号密切相关,MAPK3和MAPK6作为MAPK家族的成员,发挥着不可替代的作用,特别是在植物对冷胁迫的反应中。
研究人员发现Mel增加了冷胁迫下油菜幼苗MAPK3和MAPK6基因的表达水平,表明Mel介导的油菜幼苗耐寒能力的增强依赖于MAPK级联。在冷胁迫下,NO合成抑制剂或Ca2+信号阻断剂与Mel的联合处理显著逆转了Mel对油菜幼苗MAPK3/6的诱导,表明NO和Ca2+是Mel增加MAPK级联表达的必要条件。
▲  通过MAPK级联对芜青的耐寒性提出了NO和Ca2+要求的示意图模型
博鹭腾助力科研实验
文章中,为了观察不同处理下油菜幼苗叶片中的叶绿素含量,使用了博鹭腾PlantView 系列植物活体成像系统观察叶绿素的荧光。
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2022.09.011
发布者:广州博鹭腾生物科技有限公司
联系电话:400-856 2998
E-mail:support@bltlux.com
