试剂瓶瓶口过滤器的使用方法
浏览次数:2006 发布日期:2023-4-19
FH-U3A和FH-U5A瓶顶式过滤器是圣斯特Sciencetool品牌推出的一组可以和蓝盖试剂瓶连接配套使用的过滤产品。该过滤器可以直接方直接普通实验室玻璃试剂瓶顶部使用,使得过滤好的滤液直接流入了试剂瓶,取下漏斗盖上瓶盖就可以保存。区别其他型号的瓶顶过滤器,我们特别使用了PPSU聚苯砜材质来制作整个过滤器,这种材料具有耐高温(200度)、耐有机溶剂和酸碱的性能,不会产生化学变化,同时又兼具普通塑料轻便耐摔的特性。
上述这些结构和材料上的特点使该系列瓶顶式过滤器适宜于过滤缓冲液PBS、色谱流动相试剂等各类实验室试剂。下面我们再来详细介绍具体的使用方法:
1.检查滤膜放置基座的滤膜垫片、泵管接头、试剂瓶连接硅胶垫是否已安装妥当(出厂前滤膜放置的各部件已组装在一起),如果有松懈、不牢固现象,请依图将对应部件重新装配好。
2.将过滤基座直接放置在玻璃试剂瓶瓶口上,此时不用担心连接不牢固。
3.将直径47 mm的滤膜平铺在黑色的滤膜支撑片表面,尽量使滤膜保持在居中位置。
5.将淡黄色透明过滤杯往滤膜放置基座处靠近,当滤杯靠近基座时,由于两个部件内部各异级的磁铁,会自然吸附在一起。
6.将要过滤的样品倒入过滤杯中,过滤过程中如需要接触的空气是干净无菌,请在漏斗盖上插上0.2 µm的过滤器,并将漏斗盖盖到过滤杯上。
7.使用泵管连接抽滤泵和过滤基座侧边的接口,此时注意手扶过滤杯操作。
8.启动抽滤泵进行过滤。启动抽滤泵后,试剂瓶内的空气会被抽走,形成内外压差,过滤漏斗会被吸附在试剂瓶瓶口位置。
9.建议配置带有泄压阀功能的抽滤泵,使用泄压阀慢慢的将残留的真空泄掉,然后在取下滤杯和滤膜。
10.取过滤杯时只需要将滤杯向一侧轻掰即可。
11.再依实验程序进行滤膜的处理,以及滤液的收集、保存、废弃或分析。
12.完成过滤实验后,可以使用以清水、75 %酒精溶液、高压蒸气灭菌来消毒灭菌,清洗后需要擦拭干净再收藏保存。
用户除了单独购买瓶顶过滤器以外,也可以直接购买含有抽滤泵的PBS缓冲液真空抽滤装置FS300PMF。配备了一台无油抽滤泵,插电即可使用,为了更贴合过滤需要,我们在抽滤泵进气口处配置了一组套件,包括可以收集部分倒吸滤液的缓冲杯、观测系统状态的真空表,以及可以调整过滤速度的调压阀。除了抽滤泵和瓶顶式过滤器外,套装内还包含了1只容量1000ml的蓝盖试剂瓶和1组带有阻水保护器的耐压泵管。
