当前位置 > 首页 > 技术文章 > HCPure多模式配体层析——高效去除抗体药物生产中HCPs 和其他杂质
浏览次数:60 发布日期:2023-4-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自1986年第一个单克隆抗体(mAb)药物上市以来,全球已有超过100种单抗药物获得了FDA批准。经过30多年的研究和发展,单抗药物以其高度特异性和疗效确切的特点,已被用于多种疾病,包括肿瘤、风湿病、血液和感染性疾病等。随着全球人口老龄化日益加重、慢性病越来越普遍,单抗药物及过程开发变得越来越必要。
单克隆抗体(mAb)由中国仓鼠卵巢细胞(CHO),E. coli和HEK等多种不同类型的细胞表达。然而,除了所需的单抗外,这些宿主细胞还会产生其他蛋白质,称为宿主细胞蛋白质(HCP),这些蛋白质可能会引起治疗效果的改变和患者的免疫原性反应,因此必须在下游纯化过程与其他杂质一起去除。
抗体纯化过程通常用Protein A亲和层析进行初纯,然后通过多个离子交换和疏水相互作用层析进一步纯化来自Protein A纯化后的洗脱物。这些纯化步骤可以从上游杂质中纯化目标抗体,包括去除宿主细胞蛋白(HCP)、宿主细胞DNA、Protein A渗滤液、内毒素、高分子量聚集物和抗体片段。
阴离子交换层析 (Anion exchange chromatography, AIEX) 一般在Protein A 亲和纯化后用来去除HCP和其他杂质。由于蛋白质结合所需的条件和Protein A洗脱液的典型高电导性,溶液需要稀释后才能进行IEX,从而需要大容量的储液罐。离子交换层析通常只会去除 HCP,而不会去除高分子量(HMW)的聚集体,所以还需要疏水相互作用色谱(HIC)的额外纯化步骤来去除HMW聚集体。与Protein A洗脱一样,HIC步骤需要使用高浓度盐,如硫酸铵,会导致目标产物的沉淀,同时也可能导致总回收率降低。
由于表达系统和上游工艺参数的不同,HCP杂质的分布可能会发生显著变化,这使得将HCP去除达到监管机构要求的水平尤其具有挑战性。
HCPure
主要特点:
•对HCP具有高度特异性
•优异的流动性能
•耐用,寿命长,可用NaOH消毒,多次循环使用
•高纯度,化学合成的配基
•高批次间一致性
•全面的监管支持文件
优势:
•无需离子交换,减少工艺步骤,提高时间效率
•无需在Protein A捕获步骤后稀释盐浓度
•稳健的的纯化平台,可以根据目标分析物和上游流程的变化进行调整,而无需重新验证工艺
•耐用,易于包装的PuraBead®P6HF基础基质
•衍生的90µm PuraBead P6HF将高流速和高选择性配体密度相结合,以最短的停留时间实现高度纯化
•在pH 2.0到pH 14.0的非常宽的pH范围内稳定
HCPure™在CHO细胞中表达的IgG原料中 HCP去除的性能
1、在2.5cm柱高的1ml预装柱中使用HCPure™通过流穿的方式纯化Protein A
2.CHO原料中聚集体的挑战日益增加
初级捕获后,样品用CIEX纯化,然后在低pH和高盐条件下导致出现聚集体。将样品通过HCPure™,由此产生的单抗聚合物减少了近60%
HCPure™在HEK中表达的AAV原料中 HCP去除的性能
AAV2流穿组分的再纯化
在使用市售的泛血清型配体进行亲和捕获后,瞬时转染HEK 293细胞的AAV 2含有一些杂质。
洗脱池的pH为7.2,NaCl为350mM,负载为5x1013 VP,以流穿模式通过HCPure™在10mm直径,10cm柱床高的SNAP柱。ELISA法检测AAV2 100%,低pH高盐条带中检出0.9%
HCPure™在E.coli中表达的Vκ原料中 HCP去除的性能
1、大肠杆菌原料结合条件的优化
在50 mM Tris-citrate缓冲液中结合。使用6、12和18 mS/cm的电导率,洗脱pH值在pH 6.0和pH 8.0之间变化。
低pH和低电导率条件下HCP的还原率最高
HCPure™在大肠杆菌生产的Vκ原料中筛选结果。在不同的pH值和电导率范围内,对96个井板进行了条件筛选。结果显示HCP的减少,见热图。
2、HCP清除率和目标产量的优化条件展示
使用HCPure™时,HCP浓度降低了2-log以上,从负载的30,000 ppm以上降低到非结合部分的约200 ppm。非结合部分的Vκ恢复率大于80%,表明目标Vκ的结合几乎没有损失。
Astrea Bioseparations的HCPure™是一种混合模式吸附剂,可以在各种不同的原料中有效地进行纯化。对于生产单克隆抗体的客户,HCPure™已被证明可以减少包括CHO和大肠杆菌在内的各种原料中的HCP, HCDNA和聚集体。对于细胞和基因治疗的客户,HCPure™也已被证明可以去除HCP,同时在HEK原料中实现AAV的高产量。这种从各种原料中获得高纯度最终产品的能力,使HCPure™成为适应性强的基础纯化平台。
上海优宁维生物科技股份有限公司
试剂 | 耗材 | 仪器 | 软件 | 定制 | 实验服务 | 供应链
免费热线:4008-168-068
咨询邮箱:info@univ-bio.com
订购商城:www.univ-bio.com
微信公众平台:优宁维抗体专家,欢迎关注!
小优博士(小程序):5大课堂, 让你的科研不再难!
公众号
小程序
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: HCPure
