当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室可重复使用的试剂瓶顶过滤器结构、材质特点分析介绍
浏览次数:781 发布日期:2023-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室可重复使用的试剂瓶顶过滤器是目前实验室客户使用越来越多,用于细胞培养基除菌过滤、PBS缓冲液、流动相溶剂等过滤的新型过滤器产品。由于其在材质、结构等方面的特点,越来越受到实验室用户的青睐,下面我们来介绍这种过滤器结构上的特点。
根据实验室可重复使用的试剂瓶顶过滤器的名字,我们可以看出这种滤器区别于传统产品的2个重要特点:可重复使用——这种滤器采用滤膜和过滤器分离的设计,用户可以使用任意品牌、孔径的滤膜装入滤器内使用,过滤结束后,取出滤膜,可以清洗并且耐受121度的高温高压灭菌,以备后续再次使用。瓶顶式——则代表其可以直接和实验室普通蓝盖玻璃试剂瓶连接,这是由于其底部的接口部分可以和普通试剂瓶的GL45标准螺纹口可以兼容相连接。
可重复使用使得用户可以降低使用成本,不像一次性过滤器滤膜和漏斗一体式设计,每次滤膜堵塞失效后,就需要整个漏斗抛弃。重复使用的特性也更加符合目前环保的趋势。而瓶顶式使通过滤膜的滤液直接流入试剂瓶内,过滤结束后,取下漏斗,盖上试剂瓶盖,就可以直接保存过滤好的滤液,不需要再像使用锥形瓶等过滤产品,再倒出转移滤液,既避免了二次污染也更加方便。同时蓝盖试剂瓶在实验室属于常备品,而且容量规格繁多,用户可以根据不同过滤量选择不同的试剂瓶作为接收瓶,此外一单接收瓶摔坏,不需要单独购买,不会耽误实验使用。
为了更好的满足不同过滤目的客户的需要,圣斯特Sciencetool推出了两种不同材质的瓶顶式过滤器,其区别在于制造材质的不同:FH-P5A使用普通工程塑料材质制作漏斗,可耐受121度高温高压,完全满足在细胞房进行培养基的除菌过滤。
而FH-U5A瓶顶式过滤漏斗,则使用了具有一定耐有机、耐酸碱性能的PPSU材料制作,和一般工程塑料相比,同样具有轻便耐摔的特性外,同时由于更出色的化学兼容性和耐高温的特性,即使长期用于过滤溶剂,也不会出现腐蚀开裂现象。所以FH-U5A更适合于色谱流动相试剂、PBS缓冲液的过滤。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
