实验室真空泵用缓冲集液抽吸瓶正确操作使用分析
浏览次数:2098 发布日期:2023-3-17
真空集液瓶也被称为缓冲瓶、安全瓶或是吸液瓶,是一种采用透明或半透明材质制作,如玻璃货各类耐压的塑料,用于搭配真空泵一起使用或加在真空系统中的一项组件。其主要作用包括,收集真空系统所产生的的滤液或废液等、作为安全和缓冲附件保护液体不会直接吸入真空泵损坏电机。在实际使用中会出现使用了真空集液瓶,但是仍有液体吸入真空泵造成设备损坏的问题,本文将介绍一些日常使用容易出现的误操作而导致进液的问题,以帮助客户了解如何正确使用真空集液瓶。
1.管接口连接错误:作为一款真空集液瓶,在瓶盖上都需要配备两个接口,其中一个接口用于连接真空泵,另一个接口用于连接管路将液体引导吸入瓶内。如果在连接管路时,接错方向,将吸液入口和真空泵管接口接反,那么吸入的液体会直接流入泵内。圣斯特Sciencetool品牌的各款真空集液瓶在制作瓶盖模具,都将标示连接方向的字体刻在盖体上,即使长期使用,字样也不会消失。客户在接管时,标示“AIR”或“VAC”字样的接口用于连接真空泵主机。
2.盖内错位导管未安装:吸液盖的内部,一般对于进液口和真空泵的抽气接口会进行高低落差错误设计,如果2个接口出于同一位置、亦或是进液口高于抽气口,那么从进液口流入的液体会被气流带入抽气口。所以任何一款真空集液瓶的瓶盖内部我们都在吸液进口处连接了一小段管路,使其显著低于抽气口的位置,用户使用前或者清洗灭菌后务必连接上此段错位导管。
3.未安装使用浮球阀:部分型号的真空集液瓶在盖体内部连接真空泵的抽气接口处还额外安装了1组浮球阀套件,当液位上升到接近瓶口时,浮球随着液位上升上浮,顶住抽气接口,以免液体从抽气接口流入真空泵内。
4.液位过高未及时清理液体:过高的液位即意味着液体溢出风险更大。用户应在每次使用前后观察瓶内液位,超过三分之二时,就应当先清理瓶内液体。
5.未泄压直接拔出泵管:任何的真空系统在使用结束完后,都不推荐用户直接关闭电源开关和拔走连接管。对于真空集液瓶来说,如果直接拔掉泵管会使空气瞬间、极速、大量涌进瓶内,尤其在瓶内液位较高时,冲入的空气冲击上层液体使其激起冲入抽气接口,进而进入真空泵内。使用泄压阀泄压,空气会缓慢进入真空系统内形成内外压力平衡。
用户在选购真空集液瓶时首选应大致确定自己的容量需求,其次选择材质。圣斯特Sciencetool品牌推出的玻璃材质真空集液瓶共有4款4种容量:SB-4505(500ml)、SB-4510(1000ml)、SB-4520(2000ml)、SB-4550(5000ml),这四款瓶身部分采用实验室普通的蓝盖试剂瓶,同时搭配特别设计的两孔吸液盖,使得客户在日常使用中可以根据每次实际用途使用实验室自有玻璃试剂瓶去替换,再出现意外情况身体破损时也能用其他瓶子去替换。
在塑料材质方面,则推出了SB-PC10(1L)、SB-PP10(1L)、SB-P12E(1200ml)、SB-PP40(4L)和SB-PP40D(4L且带底部排液口)三种容量。塑料材质由于使用模具注塑成型,具有更强的可塑性,可以融入更多的功能性设计,也能有更多玻璃材质无法具备的优势。例如塑料材质具有自重轻、耐摔的物理优点;刻度线可以和模具一体成型;即使常年使用也不会消逝;大部分设计有浮球阀随液位上升关闭抽气口避免液体溢出;更有SB-PP40D设计了底部排液口,可以松开排液管的夹具快速导出液体,不需要开瓶盖倒液的繁复操作。
