GL45试剂瓶瓶顶式过滤器的构造、材质和用途区别分析
浏览次数:898 发布日期:2023-1-29
瓶顶式过滤器是一种采用GL45标准螺纹制作滤膜放置基座,使得上部过滤杯通过这个带有GL45标准螺纹口的滤膜放置基座可以直接和实验室普通玻璃试剂瓶相连接。和普通使用磨口、硅胶塞等方式连接过滤漏斗和底部真空集液瓶的产品相比,最显著的便利之处,在于过滤结束后滤液直接流入底部的集液瓶,这样工作结束后,只需要取下滤杯和拧下过滤基座,盖上试剂瓶的瓶盖就可以直接保存滤液,无需再将滤液从专门的真空抽滤瓶中转移倒入试剂瓶内。这种做法更简便,同时以避免的液体二次转移中可能的意外污染等问题。
再解决客户使用便利性的同时,为了满足不同用途和不同液体过滤的需要,圣斯特Sciencetool推出了包括聚醚砜+聚碳酸酯、聚苯酚和玻璃等数款不同材质的瓶顶式过滤器。今天我们来着重分析一下其中两款塑料材质的型号区别和具体适用范围。
FH-P5A瓶顶式过滤器采用了多种材料结合制造,包括聚醚砜、聚碳酸酯和硅胶材质制成的密封圈。整体可以耐受121度高温高压湿热灭菌,滤杯和滤膜放置基座采用旋卡式设计,通过旋转结合或分离。滤杯容量为500ml,可以适配直径47或50mm滤膜,滤膜孔径和材质不受限制。FH-U5A在滤杯容量、滤膜尺寸,等方面和前款配置相同,不同处在于其各部分均使用了聚苯砜(PPSU)材质制作。对比FH-P5A的材质,具有更好的化学耐受性,能够耐受各种有机溶剂。
在具体使用上,由于具有更好的化学耐受性,FH-U5A瓶顶式过滤可以运用于流动相溶剂、PBS缓冲液等的过滤,使用范围更广;而FH-P5A则适合于一般水溶液的过滤,典型应用如配置培养基时进行除菌过滤用。
