当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大量液体连续过滤平板可换膜过滤系统PF2150使用方法介绍
浏览次数:861 发布日期:2023-1-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室过滤产品中,我们常用的布氏漏斗、砂芯玻璃过滤器、真空抽滤瓶、瓶顶过滤器等均属于搭配真空泵的负压抽滤法,一般是用于少量液体的过滤,通常在搭配直径47或50mm滤膜的情况下,推荐过滤量不超过1500-2000ml。而针对单次过滤量5L以上,甚至是小试、中试或生产型的过滤需求,由于负压抽滤本身受限于极限压力,以及需要手工倒液的操作方式,所以会出现滤速慢过滤效率低、或者滤不动,以及使用人员花费时间长、操作繁琐的问题。
Sciencetool圣斯特品牌推出了一款针对上述过滤量较多用户使用的PF2150连续过滤平板过滤系统。采用了一台恒流泵将待过滤液体直接输送进入平板过滤器内压过滤膜。整个过滤过程中恒流泵自动吸起液体,输送液体进入滤器,通过滤膜的液体自动排出滤液,不需要用户手工倒液,同时由于滤膜尺寸更大,有效过滤面积达128.6c㎡,单张滤膜可以过滤更多滤液,中间无需换膜,使用更加方便,提升实验效率,推荐用于5升-30升的过滤需求使用。下面我们来了解该机型具体使用方法:
       1.打开主机背后的电源开关。
       2.根据现场待过滤液体和用于收集滤液的容器所摆放的位置方向,来选择液体输送方向,使用“转向健”和方向指示灯来进行具体设置。
       3.使用“上调键”或“下调键”改变泵的转速,以此来调整流量快慢,在过滤过程中也可以用“上调键”或“下调键”来调整液体输送和过滤的速度。
       4.完成基础设置后,长按“启动/停止键”可以快速排出管内空气,将液体导至过滤器内,然后松开按键。
       5.再次按下“启动/停止键”开始过滤。
       6.过滤过程中如果需要暂停工作,或者在过滤结束后,按下“启动/停止键”即可暂停工作。
       7.结束工作后,如过需要快速排空管子内残液,可以长按“启动/停止键”快速导净液体。
       8.将过滤器顶部的泄压阀旋开,释放压力,然后再拧开固定螺删取出滤膜。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
