当前位置 > 首页 > 技术文章 > 粘性放线菌保藏方法介绍
粘性放线菌保藏方法介绍
浏览次数:603 发布日期:2023-1-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粘性放线菌保藏方法:
1.传代培养保藏法
又有斜面培养、穿刺培养、疱肉培养基培养等(后者作保藏厌氧细菌用),培养后于4-6℃冰箱内保存。
2. 液体石蜡覆盖保藏法
是传代培养的变相方法,能够适当延长保藏时间,它是在斜面培养物和穿刺培养物上面覆盖灭菌的液体石蜡,一方面可防止因培养基水分蒸发而引起菌种死亡,另一方面可阻止氧气进入,以减弱代谢作用。
3. 载体保藏法
是将微生物吸附在适当的载体,如土壤、沙子、硅胶、滤纸上,而后进行干燥的保藏法,例如沙土保藏法和滤纸保藏法应用相当广泛。
4. 寄主保藏法
用于目前尚不能在人工培养基上生长的微生物,如病毒、立克次氏体、螺旋体等,它们必须在生活的动物、昆虫、鸡胚内感染并传代,此法相当于一般微生物的传代培养保藏法。病毒等微生物亦可用其他方法如液氮保藏法与冷冻干燥保藏法进行保藏。
5. 冷冻保藏法
可分低温冰箱(-20-30℃,-50-80℃)、干冰酒精快速冻结(约-70℃)和液氮(-196℃)等保藏法。
6. 冷冻干燥保藏法
先使微生物在极低温度(-70℃左右)下快速冷冻,然后在减压下利用升华现象除去水分(真空干燥)。有些方法如滤纸保藏法、液氮保藏法和冷冻干燥保藏法等均需使用保护剂来制备细胞悬液,以防止因冷冻或水分不断升华对细胞的损害。
分型巯基(-SH)测试盒 Typing of thiol (-SH) test case
过氧化氢(H2O2)测试盒 Hydrogen peroxide (H2O2) test case
一氧化氮(NO)测试盒(硝酸还原酶法) Nitric oxide (NO) test case (nitrate reductase method)
一氧化氮(NO)测试盒(化学法测NO2-) Nitric oxide (NO) test kit (measurement of nitrite chemical method)
一氧化氮合成酶(NOS)测试盒 Nitric oxide synthase (NOS) test kit
[ 测(T-NOS、iNOS、cNOS)三型同时出结果 ] [measurement (NOS - T, cNOS, iNOS) type three simultaneous results
ATP酶测试盒(测组织及细胞膜的 ATP enzyme test kit (measured tissue and cell membrane
Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶,样本前处理需高速离心) Na+K+, Ca2+Mg2+ATP enzyme, sample pretreatment of high speed centrifugation)
Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶,样本前处理不需高速离心) Na+K+, Ca2+Mg2+ATP enzyme, sample pretreatment without high speed centrifugation)
铜-ATP酶(Cu-ATPase)测试盒 Copper ATPase (CuATPase) test kit
氢-钾ATP(H+、K+-ATPase)酶测试盒 Hydrogen potassium ATP (H+, K+ATPase) enzyme test kit
注:如果您的样本量很少,可选购A070超微量ATP酶试剂盒,因其灵敏度特别高 Note: if your sample size is small, the optional A070 ultra trace ATP kit is particularly high for its sensitivity
超微量ATP酶测试盒(测总ATPase) Ultra trace ATP enzyme test kit (total ATPase)
发布者:上海莼试生物技术有限公司
联系电话:021-60443211
E-mail:3004967995@qq.com
