当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赫西仪器HR21M高速冷冻离心机助力抗原检测试剂企业生产
浏览次数:860 发布日期:2022-12-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着奥密克戎变异株被发现后,临床上判断病毒是否入侵人体,主要以应用核酸检测、抗原检测和抗体检测三种方式进行,其中核酸检测和抗原检测都可以直接检测病毒。抗原检测主要是通过检测病毒的抗原,核酸检测主要是检测病毒的基因,而抗原为病毒的外壳,可以更容易地被检测到。与核酸检测相比,抗原检测的速度更快,操作也更便捷,但与此同时准确度会比较低。因此抗原检测可以应用于新型冠状病毒感染的早期筛查,可以帮助尽早发现感染人员,更有利于疫情防控。
抗原检测作为筛查的补充手段,可以更快地筛查疑似感染人群,且居民可以自行在家进行测试,能够帮助缓解医院核酸检测的压力。防疫政策放开后,病毒传播速度加快,病毒携带者在短时间内不断增多,增加了疫情防控的难度,而抗原检测试剂在各大网络商城购物平台供不应求,短期内并不能满足用户市场。
湖南赫西仪器装备有限公司(以下简称:赫西仪器)为生产抗原检测试剂的厂商配套供应HR21M高速冷冻离心机,助力抗原检测试剂的企业生产研发,满足市场快速准确的检测需求。
HR21M高速冷冻离心机,实验通量可达3L,针对转速高要求而设计,赫西仪器经典落地式高速机型,可选配连续流转子,广泛适用于临床医学、基因工程、高校、科研和制药等领域。
主要特点
★采用三菱PLC(符合欧盟电磁兼容指令2014/30/EU及IEC_61131-2-2007)和威纶触摸屏(符合NEMA4防护规定及欧盟CE电气认证标准),配合自主研发控制板及大力矩交流变频电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
★采用进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a,具有宽泛的温控范围:-20℃-+40℃,并可在离心机运行期间设置;具备预制冷功能,可迅速降温至设定温度;具备待机冷却功能,可在待机状态下维持设定温度;具有加热化霜功能。
★具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功能,三级阻尼减震,特殊组合减震装置,使电机平稳运行安全可靠,防止样品重悬,实现优异离心效果。
★触摸操控模式,同时显示设定参数和运行参数,操作界面直观、简单,方便使用;操作菜单可提供多国语言版本(中文、英文)。
★生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈(欧盟RoHS2015/863),可避免气溶胶外溢,充分保证工作人员及实验室环境的安全。
★后置不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
★采用机械门锁,操作简单,适应各种恶劣环境,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定。10档加速及10档减速速率控制,可存储16组用户自定义程序,可随时修改运行转子的控制参数,可显示转速升降曲线、离心积分曲线、温度曲线。
★多规格航空锻造铝转子(仅限角转子)及多种聚酰胺纤维适配器可选,适用于1.5mL至1000mL离心管或试剂瓶。
★底盘有脚轮及碳钢脚轮调整块,方便设备移动及水平调整。
★具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO9001(2015)及ISO13485(2016)认证。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
