实验室冷冻离心机的维修注意事项
浏览次数:2377 发布日期:2022-12-6
1.实验室冷冻离心机在使用过程中如果经常出现电机不能起动的现象,或着电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好。
2.实验室冷冻离心机如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。对于以上情况主要要求操作者熟练掌握操作程序,正确选用合适的离心管和离心转子,注意严格控制每一步操作操序,尽量减少人为的不必要的损伤,在转子的安全系数及保证期内使用。
3.实验室冷冻离心机在工作过程中,如出现任何异常现象要应立即停机,不得强行运转,以免产生不必要的损失或出现意外事故。
4.实验室冷冻离心机轴承损坏或转动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
5.如油压过高而主机也不能启动,请检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
6.实验室冷冻离心机启动及制冷效果差的原因之一是电源不通,应分别检查电源及保险丝,且电压过低,安全装置故障也可使冷冻机不能启动。
