当前位置 > 首页 > 技术文章 > 仪器科普丨多通道信号记录系统LabLynx组成部件及硬件概述
浏览次数:1717 发布日期:2022-11-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LabLynx仪器简介
为了方便实验人员在不同实验地点间进行实验或教学,Neuralynx公司全新开发了一款小巧灵活、可携带式多通道信号记录系统—Lablynx。它是一款便携式多通道信号记录系统,它可以非常方便地在不同的实验地点之间来回移动,方便灵活。LabLynx既可以使用交流供电,又可以使用内部电池供电,而且采用无线传输技术,可将记录到的信号无线传输到采集计算机上,这使多通道信号记录系统真正实现了便携式。
组成部件
组成部件
1  LabLynx主机
• 4个uDB-25前置放大器接口
• LED 指示灯
• 8个GPIO输入口
• On/off 按动开关
• Mini-USB充电口
2 蓄电池充电器
• 接地的微型USB蓄电池充电器,可为LabLynx的电池充电。
• 电压5 V
3 无线路由器
• 无线接入路由器
• POE喷油器
• 电源线
• 标准以太网电缆
4  16或者32通道数字前置放大器
硬件概述
硬件概述
1 前后面板图片
2   uDB-25连接器
uDB-25连接器用于数字Headstage。最多四个不同的数字Headstage可以连接到一个LabLynx。除了数字通信线路外,每个uDB-25连接器都有两个刺激对,可以用于驱动刺激电流或FLED。UDB-25连接器1刺激线被路由到10针连接器,以便可以使用模块化FLED驱动器驱动。连接器2、3和4上的刺激通道被路由到24针连接器。通过在LabLynx标签和下面连接器图像上的颜色编码,可以轻松地跟踪刺激通道的路由。
3  10针接头
10针接头采用0.05英寸圆形大孔连接。它是FLED驱动器和超声麦克风的接口。如果不使用FLED驱动器或超声麦克风,一个额外的4个GPIO信号可以通过10针接头以及连接器1的刺激线来连接
4   24针接头
24针接头采用0.10英寸间距3M连接孔。它是GPIO输入的主要位置。连接到uDB-25连接器2、3和4的刺激通道也位于该接头上。在LabLynx上,刺激通道被标记为CiSj,其中“i”是接头编号,“j”是刺激通道号。例如,C1S2代表接头1,刺激通道2。
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号及淘宝店铺。
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
