当前位置 > 首页 > 技术文章 > PBS缓冲液/流动相溶剂GL45螺纹口试剂瓶瓶顶过滤器的材质和使用方法
浏览次数:870 发布日期:2022-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       瓶顶式过滤器是近年来越来越受用户喜爱一种过滤产品,这种过滤产品减少了过滤工作结束后倒出、转移滤液的麻烦,更加易于样品的保存。
       传统的过滤产品无论是砂芯过滤器、布氏漏斗或者是带胶塞的过滤漏斗,其在使用时都需要配合一直带抽嘴的真空抽滤瓶,通过抽滤泵将抽滤瓶内的空气抽走形成明显的内外压差,然后外部气压推动滤液通过滤膜。由于真空抽滤瓶只是设计在过滤时使用,所以一般没有密封盖,而且侧边有抽嘴,无法进行密封报讯,所以过滤工作结束后需要将抽滤瓶内的滤液转移出来。这就增加了操作步骤,同时对于一些无菌过滤来说,转移滤液也增加了二次污染的风险。
       而瓶顶过滤器将抽滤嘴直接设计在了抽滤漏斗的侧边,同时其底部采用了标准的GL45螺纹口规制,可以直接拧在同样为GL45螺纹瓶口规制的实验室玻璃试剂瓶上部。这样抽滤时,通过滤膜的滤液直接流入了玻璃试剂瓶内,过滤结束后,可以直接盖上试剂瓶盖保存,后期也可以连接进样盖使用。这样减少了倒液、转移滤液的步骤,更方便。
       圣斯特Sciencetool品牌今年推出了多款不同材质、样式的瓶顶过滤器,更有特点,适合于不同的过滤目的。其中FH-U5A型号的瓶顶过滤器可以广泛适用于各种有机溶剂的过滤,如色谱流动相试剂、PBS缓冲液等。下面我们来介绍其材质、构造和使用方法。
       FH-U5A瓶顶过滤器在设计之初定位适用于有机溶剂的过滤,所以我们采用PPSU聚亚苯基砜树脂材质制作。这种材质既可以耐受各种色谱流动相试剂,也可以耐受PBS缓冲液,同时有保留了塑料材质相对于玻璃材质的轻便、耐摔的优点。连接方式上,其底部可以和各种品牌、容量的GL45玻璃试剂瓶连接配套使用。在适配的滤膜规格上,可以适配直径47mm,任意品牌、材质和孔径的过滤膜。其过滤杯和滤膜基座的两个部分内各自还有一块磁铁,靠近即可吸附连接,免去了玻璃滤膜需要夹具固定的麻烦。
       使用时,用户只需要将滤膜基座放在玻璃试剂瓶上部,然后将过滤膜放置在滤膜支撑片上。然后将过滤杯放置在滤膜基座上部,两个部分内置的磁铁产生吸力即可密闭吸附。然后使用真空泵管连接过滤器侧边接口和真空泵,并导入滤液即可开始过滤。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
