当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠肠上皮淋巴细胞的分离、鉴定及体外培养
浏览次数:2047 发布日期:2022-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
肠道免疫简介      肠道是我们熟知的重要消化器官,主要执行消化、吸收、排毒功能,事实上肠道也是机体最大的免疫器官,还具有免疫防卫和神经调节功能。那么肠道是如何执行免疫功能的呢?首先,我们要知道肠道的免疫功能是由黏膜免疫系统执行的。黏膜免疫系统与外部世界密切接触,包括微生物群、病原体和环境抗原,这需要对免疫反应进行微调,使对病原体的有效反应,同时保持对无害刺激的耐受性。粘膜免疫系统有机体70%以上的免疫细胞,如巨噬细胞、T细胞、NK细胞、B细胞等,集中在肠道,有70%以上的免疫球蛋白A,由肠道制造,用来保护肠道。
        图1 小鼠肠黏膜免疫系统构成
      粘膜肠上皮细胞由单层肠道上皮细胞组成,它们对营养吸收至关重要,并为有害物质提供屏障。在粘膜单层柱状上皮细胞之间、粘膜上皮细胞的基底膜上,存在着上皮淋巴细胞(Intestinal intraepithelial lymphocyte, IEL)。平均每100个肠上皮细胞之间就有10-20个IEL,80%以上的IEL为CD8+T淋巴细胞;IEL能以非MHC限制的方式直接识别未加工的抗原并发挥溶细胞活性,是机体早期抗感染的重要方式。
      IEL可以根据TCR受体的表达谱分为以下几类:TCRab、TCRgd、TCR-,具体分类见下图:
(1)脱颈处死小鼠,喷适量酒精于腹部,开腹暴露肠道。(2)滴适量 Buffer 1(5% RPMI1640 + 5% FBS + 10 mM HEPES)润湿腹腔,将肠道整体向上推翻,找到直肠。由直肠至胃,自下而上分离肠管和系膜等结缔组织。剪取胃下至回盲部上端的小肠,两次对折浸入 5 mL Buffer1中。(3)小肠放入培养皿内并等分。在 Buffer 1 润湿的擦拭布上除去脂肪和淋巴结并剖开。在含有Buffer 1的培养皿中依次清洗小肠,清洗干净后将小肠剪成 1 cm 片段浸入25 mL Buffer 1中。(4) 取材全部结束后,每管加入 1 mM DTT,摇床 37℃,200 rmp,消化 20 min。(5)消化结束后再次离心,4℃,600 rmp,瞬离 30 s。其目的是使未消化彻底的组织沉淀在底部,保证过滤顺畅。离心结束后用 100 μm 滤网并收集上清。(6)剩余组织每管加入 25 mL Buffer 2( RPMI1640+25 mM EDTA+ 20 mM HEPES)继续消化。摇床 37℃,200 rmp,30 min。(7)第二次消化结束后先用涡旋仪剧烈地漩涡两次,再次离心,4℃ 600 rmp,30 s。(8)收集两次消化获得的上清混匀并进行 4℃离心,2000 rmp,4 min。(9)每管加入10 mL 44%的分离液,离心,2000 rmp,20 min升6降0。(10)收集底部沉淀并加入 25 mL Buffer 1 洗一遍,4℃,1500 rmp,5 min,弃上清。此时获得的细胞即为我们所需的肠上皮淋巴细胞。
                              图3 小鼠回肠解剖方法展示
                         小鼠肠上皮淋巴细胞纯度及亚群鉴定
图 4 小鼠肠上皮淋巴细胞分离后细胞纯度及活性鉴定
      上文我们已经展示了小鼠肠上皮淋巴细胞IEL的分类,下面我们用流式细胞术详细展示各亚群的圈门策略。小鼠小肠中提到的IEL亚群一般为TCRγδ+ CD4-CD8αα+ (TCRγδCD8αα), TCRαβ+CD4-CD8αα+ (TCRαβ CD8αα), TCRαβ+ CD4-CD8αβ+(TCRαβ CD8αβ), TCRαβ+ CD4+CD8α-(TCRαβ CD4) 和 TCRαβ+ CD4+CD8αα+ (TCRαβ DP). TCRαβ CD8αβ 和TCRαβ CD4 IEL通常被认为是组驻留记忆T细胞,在抗原暴露后会迁移到上皮细胞,相反,前两种亚型通常被认为是非传统的或者先天T细胞,它们直接从胸腺迁移到肠上皮或者经历选择性原位扩张后,组成性地填充肠上皮。
                                              图 5 小鼠肠上皮淋巴各亚群细胞圈门策略
                                                    小鼠肠上皮淋巴细胞的体外培养
      IEL单独体外培养很容易死亡,IL-15可以短期内维持其活性,而IL-15/IL-15R复合体更加有效。如果需要长期培养,则需要在有多种细胞因子的情况下进行TCR刺激。
短期培养:
细胞铺板,106细胞重悬于96孔板中,并加入20 ng/mL的小鼠IL-15/IL-15R复合物重组蛋白使其终体系为200μL。37 ℃二氧化碳培养箱中可维持1-3天。
   长期培养:(1)取anti-mouse CD3ε, clone 145-2C11置于96孔圆底板上(1μg/mL,每孔50μL), 37℃ 孵育2小时或4℃ 过夜包被。然后用无菌PBS洗涤3次。(2)将IEL以5×105/ml重新悬浮96孔板中,并加入以下细胞因子:IL-2(10 IU/mL)、IL-3(100 IU/mL)、IL-4(100 IU/mL),IL-3(100 IU/mL),IL-4(100 IU/mL),和可溶性的IL-15(100 ng/mL)。(3)200μL体系,37 ℃二氧化碳培养箱中培养48h。(4)洗涤细胞两次,1×105每孔重悬于含IL-2(10 IU/mL)的培养基中。(5)每隔3-4天更换新鲜的含IL-2的培养基。
说明:本内容由发布者创建和发布,如涉侵权,请联系发布者处理。本内容仅代表发布者观点,不代表平台立场。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
