流动相真空过滤装置和缓冲液澄清抽滤装置的结构和选型介绍
浏览次数:2362 发布日期:2022-11-13
在实验室过滤实验中,各种有机溶剂的过滤占有不小的应用比例。常见的如色谱应用中流动相溶剂的澄清过滤,通过滤膜法过滤后的流动相试剂不易堵塞色谱柱,开有效延长色谱柱的使用寿命;此外还有PBS缓冲液的过滤,需要通过过滤膜来进行澄清、除杂质。
针对这些过滤需求,目前很多用户普遍使用锥形砂芯过滤瓶来进行过滤,这种过滤瓶包括4个部分,底部是锥形集液瓶,上面是一只带泵管接口的滤膜过滤基座,过滤基座作用可以连接集液瓶和上部过滤杯,侧边接口连接负压抽滤泵,同时基座表面铺装过滤膜,过滤基座直接插入锥形集液瓶的瓶口中,基座上部是过滤杯,通过一只滤膜夹具来固定滤杯和基座。这种砂芯过滤器技术成熟,应用广,产量高、成本可靠,具有很好的性价比。但缺陷是需要使用专门集液瓶,过滤结束后需要倒出滤液,即额外增加操作步骤,也有二次污染的风险。同时玻璃部件多,只要摔坏其中一件就无法正常使用,需要新购。
为了解决这些使用中的不便,目前市场上出现一些塑料材质,可以直接和普通蓝盖玻璃试剂瓶连接的过滤漏斗产品,由于是装在试剂瓶瓶顶部,所以也成为了瓶顶过滤器。但由于塑料过滤器的化学兼容性问题,往往使用一段时间会腐蚀开裂。
今年圣斯特品牌陆续推出两款瓶顶式真空抽滤装置——R300MF和FS300PMF来解决上述使用中的困扰,提升有机溶剂过滤的使用体验。下面我们来详细介绍两款机型的差异,以帮助用户了解如何选择适合的机型。
首先两款产品均有一台R300型的无油真空抽滤泵,搭配一组过滤瓶组成。抽滤泵前端配置了缓冲杯、便于观察设备工作状态的真空表和方便调节过滤速度的调节阀。同时在抽滤泵和过滤瓶的连接管路中,配置了一个可以防止液体倒吸的阻水保护器。在抽滤泵机型相同的情况下,两款产品差异主要在于过滤瓶的材质和结构。
R300MF的过滤瓶更为传统,过滤漏斗部分为经典的砂芯玻璃过滤器,即玻璃滤杯+砂芯玻璃过滤基座,并通过夹具连接紧固上下部分。鱼传统砂芯理器不同之处在于,我们特别设计了一只过滤连接盖,漏斗插入盖子中部,盖子的螺纹为标准GL45螺纹,可以直接连接蓝盖玻璃试剂瓶,便于滤液直接流入试剂瓶内收集保存以便进行下一步操作。
而FS300PMF的不同在于其过滤漏斗为PPSU的全塑料材质,同样可以直接连接蓝盖玻璃试剂瓶使用。这种材质具有一定化学耐受性,可以进行各类流动相溶剂、PBS缓冲液的过滤,不用担心使用一段时间后会腐蚀开裂。同时又具有玻璃材质不具备的轻便和耐摔性。
用户在选购时可以依据自身的使用习惯和具体滤液来判断。使用习惯更传统的可以使用砂芯玻璃构造的R300MF,同时玻璃材质的化学耐受性也更好。而更追求使用便利性的客户可以旋转PPSU材质的FS300PMF机型。
