当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常见过滤膜的种类、材质及在RO反渗透技术中的应用
浏览次数:9496 发布日期:2022-10-12  来源:苏州阿尔法生物
RO反渗透技术在实验室超纯水、纯水仪、净水器等领域有着广泛的应用。一般情况下RO反渗透膜主要由脱盐层、疏松支撑层和基层三个部分组成。RO过滤膜膜的孔径约为0.0001微米相当于头发丝的1/200000倍;而细菌、病毒是它的5000倍。在纯水、超纯水应用中它的主要用是去除水中的溶解性物质,比如:钙、镁、细菌、病毒、有机物(农药、激素)、无机物、重金属离子和放射性物质。那么除了RO反渗透膜外,还有哪些过滤膜呢?
一、常见的过滤膜种类
过滤膜按孔径的大小主要分为以下几种:
1.超滤膜:UF超滤膜(UF)为的孔径范围为:0.001-0.02um之间
2.微孔滤膜:MF微孔过滤膜的孔径范围为:0.02~10μm之间。
3.纳滤膜:纳滤膜的孔径范围在1nm-2nm之间.纳滤膜截留有机物的分子量约为200-800MW左右;截留溶解盐类的能力在20%-98%之间。纳滤膜一般用于去除水中的有机物和色素、溶解盐,同时也会应用食品行业和医药、科研等领域的有机物提取、体积浓缩。
4.微滤膜:微滤膜根据膜材料的成分可以分为无机膜和有机高分子膜,无机膜又分为陶瓷膜和 金属膜。
5. 反渗透膜:RO反渗透膜的孔径范围为0.0001~0.001μm,所以反渗透(RO)膜的过滤精度高、过滤能力较为强大。
6.离子交换膜:离子交换膜主要应用于海水淡化和盐溶液的浓缩。另外,在无机化合物纯化、有机物合成、原子能工业中放射性废液的处理与核燃料的制备,仿生生物学以及燃料电池隔膜与离子选择性电极中,也会采用离子交换膜。
二、过滤膜的材质及应用:
过滤膜的材质当前主要有混合纤维素膜MEC,尼龙膜Nylon,聚四氟乙烯PTEE、聚醚砜PES和聚偏二氟乙烯PVDF膜等几种。
● 尼龙膜:尼龙材质是一种化学相容性较广的天然亲水性聚合物,机械强度较高,化学性能较为稳定,所以能够适用于多种环境下的样品制备。比如:Rephile的尼龙膜过滤器不仅能适用于水相样本的过滤,有一些 ACN、DMF、DMSO等含有腐蚀成分的有机溶剂也是可以使用尼龙膜材质的过滤器进行样本过滤操作的。
● 聚醚砜PES膜:PES膜的膜孔分布较为均匀,属于一种亲水性膜。与其他滤膜相比较具有低蛋白吸附、低溶出、高速溶出、高通量等特点,其使用范围也较广,主要用于生物、微生物行业除菌过滤,比如:培养基制备、缓冲液配置以及其他水相过滤等方面。另外,由于 PES膜对色谱结果不会产生干扰影响,所以通常也会被用于色谱样本制备。PES的主要缺陷在于对酸碱的耐受力较差,因此不适用于酸碱度过高的化学样本。
● 混合纤维素膜MCE: 混合纤维素膜是一种CA和 CN两种纤维素混合而成的具有生物惰性的膜。MCE膜具有孔径的均一性好,流速快、溶出少等特点所以在过滤过程中基本不会产生二次污染,广泛应用于常规的生化分析、科研领域。比如: Rephile 的MCE过滤器多数用于颗粒度分析、水溶液过滤、水质分析以及其他水相样本的过滤分析等领域。
● 聚偏二氟乙烯PVDF膜:PVDF膜属于亲水膜,具有广泛的化学溶液度, PVDF材质的膜蛋白吸附能力较弱,但是其通量与流速则较高。该滤膜可以耐受大部分常见的有机溶剂,常用于生物溶液的除菌过滤和澄清过滤。
● 聚四氟乙烯 PTEE:PTFE膜具有较好的疏水性,并且能够承受大于200 °C的高温条件,耐酸、耐碱,所以通常用于化学溶剂、强有机溶剂及酸的过滤,还可以过滤碱溶液以及一些其他膜无法过滤的腐蚀性液体。甚至可以用来做空气过滤。
乐枫独立研发生产的实验室超纯水系统,采用RO反渗透 膜与CEDI连续电流去离子技术等多种新型纯化方式,生产RO水、 EDI 超纯水、纯水等以满足不同实验室或生产用水的需求,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜 、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品, 苏州阿尔法生物与乐枫、密理博等厂家深度合作提供的实验室一站式 超纯水系统、纯水供应解决方案,为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水 ,并可以实时在线自动监测和控制水质。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
