当前位置 > 首页 > 技术文章 > 密理博milliopre超纯水系统主要八款终端过滤器选型指南
浏览次数:3059 发布日期:2022-10-12  来源:苏州阿尔法生物
密理博milliopre超纯水系统的配件不仅包含预纯化柱、RO 膜组件、紫外灯、超纯化柱、离子交换柱等,还包含终端过滤器。默克的终端过滤器主要有以下几种:
1. 密理博MilliPak 终端过滤器:主要用于去除细菌、直径>0.22µm的颗粒物。经过此过滤器的超纯水多数应用于分析测试和一些常规实验,如: hplc高效液相色谱, 电子半导体生产, ICP样品处理以及TOC分析,电子器件与光学镜片冲洗等等。
技术参数:颗粒物(>0.22µm)< 1/ml; 细菌< 0.1cfu/ml。
2.密理博 BioPak终端过滤器:主要功能是截留99%分子量>13000Da的有机物,有效去除水中的热源(内毒素)、核酸酶、细菌等。用于产出的无菌、无DNA酶DNase、无RNA酶RNase的超纯水,适用于细胞培养、生化分析和分子生物学中的DNA测序, PCR等生命科学领域。
技术指标: 热原    < 0.001 EU/mL ;RNase    < 0.01 ng/mL ; DNase < 4 pg/µL;细菌   < 0.1cfu/ml
3.默克LC-PAK有机物型终端过滤器:货号:LCPAK0001该款过滤器可以满足超高效液相色谱UPLC,液相质谱(LC-MS)检测|LC-MS定性定量检测、痕量分析用水需求。
技术指标: LC-Pak™的水质达到或高于于LC-MS专用瓶装水。
4.VOC-Pak 终端过滤器:货号:V0CPAK001主要功能用于去除VOC(Volatile organaic compounds,挥发性有机物)等的终端过滤器。
技术指标:出水为VOC小于分析检出限的超纯水。
5.EDS-Pak终端过滤器:此过滤器的主要功能是去除内分泌干扰物类等有机物,产水主要用于EDS研究实验中的空白及试剂配制等。
技术指标如下:
项目                       进水 (ppb)     产水 (ppt)          体积 (l)    流速 (l/min)
双酚A                      Up to 4         < DL (5 ppt)             300         0.5 – 2.0
邻苯二甲酸二乙酯     Up to 1.5     < DL (200 ppt)           300        0.5 – 2.0
邻苯二甲酸二丁酯     Up to 1.5     < DL (200 ppt)           300         0.5 – 2.0
壬基酚                     Up to 3.3     < DL (100 ppt)           300         0.5 – 2.0
6. Bio-Pak Clinical 终端过滤器: 货号:CDUFBC001 主要功能:主要应用于医学领域,针对免疫和生化分析仪用水需求,去除细菌ALP。技术指标:可以生产无ALP(碱性磷酸酶)的水,并保证细菌含量小于1cfu/ml。如果 MilliPak(货号:MPGP02001)与EDSPAK001、 LCPAK0001、 VOCPAK001这三种终端过滤器组合使用时,需要该配件。该组件可以轻松实现与 Milli-Pak串联,以方便同时使用两种终端过滤器。
7.密理博 Q-POD Element 终端精制器:货号:ZMQSPODE1 功用:纯化提供ppt或亚ppt元素含量的超纯水;产水适用于ICP-MS, GFAA, 元素指纹识别,法医学、食品饮料工业和天体地质学等领域。
技术指标如下:
参数 数值
电阻率 18.2MΩ.cm@25℃
元素水平 ppt或亚ppt级
颗粒 <1/L(>0.5μm)
硅 <1ppb
TOC <5ppb (μg/l)
细菌 <0.01 cfu/ml
8. Optimizer LW终端过滤器(ICP-MS PP终端过滤器):MPPVICPK1密理博milliopre推出的这款过滤器,主要用于 Q-POD Element 终端精制器(货号 ZMQSP0DE1),同时它也是Milli-Q Element超纯水机的主要耗材之一。其规格为:0.1um(微米)超高密度聚乙烯材质的终端过滤器,符合半导体工业标准。过滤颗粒、细菌污染物的同时,保证超低的离子浓度。
终端过滤器属于易耗品,进口的一般造价昂贵,对于超纯水系统POD来说,国内厂家的部分型号终端过滤器与MERK的终端过滤器是通用的,丝毫不影响产水品质,比如:milliopre密理博POD超纯水系统中的MPG04001, MPG02001,MPGL04001,SIMFILTER等终端过滤器与乐枫的RAFFC0250系列0.22umde PES终端过滤器可以通用,据数据统计,使用替换后的耗材可以节约10%左右的预算,如果想节约实验成本,不妨尝试一下。
苏州阿尔法生物与乐枫、密理博等厂家深度合作提供超纯水系统、超纯水仪、纯水机等实验室纯水设备,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器 、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,并可以实时在线自动监测和控制水质。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
