实验室三联或六联过滤器真空抽滤系统的漏斗材质区别和具体应用
浏览次数:3183 发布日期:2022-9-19
多联过滤器真空抽滤系统是一种能同时过滤多组样品的抽滤产品,最常见的为三联式和六联式,即使用一台抽滤泵连接,一次抽滤作业可以同时过滤完三组或六组样品。这样能够大幅度减少抽滤泵和抽滤瓶采购数量,缩小桌面占用空间,节省抽滤作业的时间有助于提高实验效率。
一套完整的多联过滤器通常包括的固件有抽滤泵、集液瓶、多联过滤支架以及抽滤漏斗。通常对于使用方式和具体应用会产生较大影响的主要是抽滤漏斗的规格,更具体讲是其材质上的区别会影响该种漏斗更适合过滤的样品。圣斯特Sciencetool品牌的多联过滤系统推出了3种不同材质的漏斗,以对应不同的应用和客户使用习惯。本文将介绍这三种不同的材质区别,以及砸具体应用中的差异。
316L不锈钢材质:作为金属材质的一种,坚固耐用,和304等不锈钢相比,具有更好的耐盐分性能。此外不锈钢材质和塑料、玻璃、陶瓷等相比,具有显著的耐高温特点,除了能够进行一般的121度高温高压消毒,甚至可以使用火焰直接烧灼。例如我们所推出的BV-330-B(三联式)和BV-630-B(六联式)两款过滤支架、滤膜支撑片以及不锈钢杯均为316不锈钢材质,由于其耐高温,在标配中我们特别配套了1把火焰灭菌喷枪。具体使用时,客户在本组样品过来结束后,更换下一组时,可以使用火焰对过滤器、滤膜基座和滤杯进行快速的消杀,避免进行下组样品过滤时可能会出现的交叉污染问题。正是由于耐高温可以使用火焰快速消杀的特性,使这两个型号尤其适合进行微生物限度检查过滤的应用。
塑料材质:和玻璃、不锈钢材质相比,能够耐受的温度较低(可以耐受121度高温高压灭菌),但是具有轻便、制作成本低、开模注塑制作可塑强的特点。较为典型的产品是BV-321(三联式)和BV-621-A(六联式)。这两款机型均配置了对应数量的塑料旋卡式抽滤漏斗,旋卡式的设计只需要轻轻旋转就可以打开或者密合,免去了传统玻璃漏斗需要夹具固定滤杯和滤膜基座的麻烦,同时也不会出现布氏漏斗滤膜平铺无法完全贴合容易造成滤液未经滤膜直接流走的问题。综合来看,塑料漏斗是一种性价比很高的产品,用途也很广泛,适合于各种地表水的水中悬浮固形物检查、微生物限度检查过滤等,也可以用于过滤量较大的实验室一般水溶液的除菌、除杂质或澄清过滤。
玻璃材质:BV-3320-AG3(三联式)和BV-4620-AG3(六联式)即是两款采用玻璃材质漏斗的多联过滤系统。玻璃材质的过滤器材较为传统,具有很长的使用历史,也是实验室操作人员更为熟悉的一种材质。同时其制作成本相较于不锈钢和塑料均更低,针对预算紧张,但也需要进行数量较多样品过滤的客户来说,也是一种既能控制话费,也能顺利完成实验的选择。
