防倒吸阻水保护器和针式过滤器的差别
浏览次数:1946 发布日期:2022-8-26
阻水保护器是一种用于真空过滤、废液抽吸、液体吸引等真空液体处理仪器设备中一款附件,其外形和实验室用于液体过滤的针式过滤器有一定的相似,但其材料、使用目的和针式过滤器完全不同。
部分客户在购买真空过滤或废液抽吸设备并使用一段时间后,会发现吸力变小或者吸不动的现象,逐使用外观近似的实验室普通针式过滤器进行替代,继续使用设备一段时间后出现设备严重的故障,下面我们来分析两种滤器的区别以及为何使用针式过滤器替代阻水过滤器会损坏设备的原因,以帮助客户避免该人为因素造成的设备损坏。
全系真空过滤产品均配置了防倒吸阻水保护器
首先阻水保护器和针式过滤器相同之处都是有塑料外壳,内部装有过滤膜组成的,两端都有接头。而他们的最大不同之处在于针式过滤器内置亲水性滤膜,液体可以通过滤膜,但液体内的颗粒物、固体、微生物等被滤膜截留,所以它起到的是固液分离的作用;而阻水保护器内置的疏水性滤膜,一般液体无法通过滤膜,空气可以通过滤膜,它起到的作用是在真空系统中让空气顺利通过滤膜但一旦出现倒吸时,倒吸的液体被滤膜阻挡住无法通过,这样就保护了真空泵主机免受倒吸液体侵害。
所以我们就能知道使用针式过滤器替代阻水保护器时,倒吸液体仍能通过针式滤器内的滤膜,被吸入真空泵内,这样就失去了安装滤器的意义。圣斯特Sciencetool品牌推出的各系列真空过滤和真空吸液产品中均在标准配置中配备了阻水保护器BS-02250型(通用型,可以和任意品牌型号的过滤或吸液产品搭配使用)和BS-04525型(适用于小抽气量机型),部分型号还额外带有2种防倒吸保护:缓冲杯-可以收集部分倒吸液体,减小阻水保护器的损耗;逆止阀-一般安装在集液瓶的抽气口,当液位到达瓶口时关闭瓶口,防止大量液体溢出。用户在使用中但感觉吸力变小时,可以拔掉主机真空泵的连接管,用手指堵住接口,开机并在调节阀转至最大,在感受或观察真空表,如吸力正常则代表阻水保护器已被倒吸液体堵塞,即使更换即可正常使用。
