当前位置 > 首页 > 技术文章 > 仪器科普:SUTTER P-97拉制仪使用常见问题答疑
浏览次数:3523 发布日期:2022-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
P-97拉制仪在使用过程中有一些注意事项,结合我们工程师的经验,总结如下:
1、P-97拉制仪在使用之间需要预热15分钟以上,这样在后期的拉制过程中才能保证电极成品的参数稳定;
2、拉制仪属于精密仪器,安装前尽量找好固定位置,不可随意撞击和移位,过度震荡会导致参数变化甚至内部精密器件受损;
3、安装玻璃管时,一定要按照要求将玻璃管固定在V形槽中,否则向中间推动时,容易导致玻璃管撞坏铂金加热片;
4、常用的程序参数尽量用纸记上或者程序写保护,以防新人使用时不小心变更参数;
5、拉制仪需要定期开机,特别是实验室空气湿度比较大时,防止内部电子器件受潮老化,延长仪器使用寿命;
6、新更换加热片和玻璃管型号时,需要测Ramp值(Heat值)以后才能使用;
疑难解答
部分疑难解答如下,如果条件允许,请联系我们安排工程师去现场处理:
1、铂金片的更换
铂金片被玻璃管撞击褶皱或者烧断后需要更换,更换时先拧下加热片前后的两颗固定螺丝,拆下铜夹片,然后取下废铂金片,如果铂金片是烧断的,此时铜夹片和空气降温口(从正上方看是一个小洞)处会有黑色碳化痕迹,可用无纤维纸蘸取高浓度酒精进行擦拭,待干燥后,先安装铜夹片然后拧上螺丝。
注意:螺丝不要拧紧,留取一毫米左右高度,然后用镊子夹起铂金片的侧翼(最好夹分开的那端,防止铂金片横向错位)另一只手抬起铜夹片,然后将铂金片侧翼放到夹片下面(不熟练时两个侧翼可一个一个放入)。
放入后进行位置调整,保证加热片在空气降温口的正上方并且在其几何中心,然后在其中一侧的V形槽中安装上一根玻璃管并固定,固定好后推动Finger hold让玻璃管穿过加热片,然后借助玻璃电极的形变,前后推动玻璃管碰触加热片内壁,调整其位置,让玻璃管的横截面在加热片的几何中心位置,完全对好后拧紧固定螺丝(先拧紧靠近仪器那侧的螺丝,拧紧后加热片会固定)。
2、牵引钢丝松动
使用多年的仪器会出现某一侧牵引钢丝松动的现象,拉出的两个电极尖端不同,这时需要调整该侧滑轮左右位置,使牵引钢丝紧绷。
如下图,先拧松两颗固定螺丝,然后拧动上面的偏心螺丝,逆时针拧动偏西螺丝下方的滑轮向左移,顺时针拧向右移动,左边的逆时针拧动钢丝变紧,右边的顺时针拧动钢丝变紧,拧动时需要微调,切勿大力拧动,保证松弛的钢丝变得跟另一端一样紧绷即可,最后拧紧两颗固定螺丝。此方法可以保证两边的拉制的电极相同,后续加热仓的校准步骤还需工程师去现场调整,切勿擅自拆解。
小结
以上内容为注意事项和仪器使用中最常见的两个疑难解答,供大家作参考,如果仪器出现问题,请第一时间联系工程师,切勿自行拆解仪器。
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
