色谱流动性溶剂真空抽滤装置的使用技巧
浏览次数:1850 发布日期:2022-6-28
流动相真空抽滤装置是一种专门搭配HPLC液相色谱使用的辅助仪器,其作用是通过滤膜法,将流动相试剂中的杂质截留在过滤膜的微孔中,起到去杂质和澄清的效果,以帮助延长色谱柱的使用寿命,同时还能起到一定的脱气作用。
由于应用的特殊性,所以流动相过滤装置和一般的抽滤产品再配置、架构、性能等方面有较大的不同之处,圣斯特Sciencetool品牌今年推出的R300MF色谱流动相抽滤装置使用了一台小型的台式无油抽滤泵来搭配一套配备了砂芯滤膜支撑片的流动相溶剂过滤瓶,其最大特点在于,将砂芯玻璃材质的过滤漏斗通过一个特别设计的过滤连接盖,直接和实验室一般的蓝盖试剂瓶顶部想接,这样使得液体过滤结束后直接流入试剂瓶内,方便后期盖瓶盖保存或者加上进样盖直接进样。下面我们来介绍一些相关的集液瓶搭配和使用、滤膜选择和放置等使用技巧,帮助客户更好的了解流动相过滤装置。
●集液瓶的搭配和替换:R300MF在出货的标准配置中包含了1只300ml过滤杯和1只1000ml集液瓶,集液瓶是普通的蓝盖玻璃试剂瓶,通过抽滤连接座和上部的砂芯过滤漏斗相连接。玻璃试剂瓶的瓶口螺纹是国际统一的GL45标准螺纹口,任何品牌容量250ml直到20L的玻璃试剂瓶均采用该规制的螺纹瓶口。所以客户在过滤多组试剂、或者标配瓶子损坏、或者需要使用其他容量试剂瓶替换标配1L瓶体时,只需要使用标准的玻璃试剂瓶均可替换。
●过滤膜的选择:在选择过滤膜时主要考虑三项参数——滤膜材质、孔径和直径。其中滤膜材质和孔径根据实验要求确定:流动相溶剂一般分为水相和有机相,通常两种都需要准备,水相一般使用混合纤维素材质、有机相使用尼龙材质;流动相过滤一般是去除试剂内杂质,通常使用0.45微米孔径的滤膜即可达到效果。而滤膜直径需要根据过滤瓶滤膜支撑片尺寸来确定,R300MF适宜于直径47或50mm的滤膜。
●滤速的调节:为了便于用户根据实际情况来调节过滤速度,所以我们在这款真空抽滤泵的主机进气端设置了1只调节阀,调节阀位于真空表的最下方。通常在过滤时,由于全新滤膜一开始较为通常,随着过滤液量的增加逐渐堵塞,所以过滤速度也会逐步变慢。此时用户可以旋转调节阀,将真空度逐渐上调,来加快过滤速度。
