当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同型号瓶顶式真空过滤装置的结构、特点和应用范畴区别
浏览次数:1872 发布日期:2022-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
瓶顶式过滤器是一种过滤漏斗可以直接和玻璃试剂瓶相连接的过滤器材。目前市场上普遍销售最广的实验室过滤瓶组一般底部使用带真空泵接口的锥形三角瓶,上部可以接布氏漏斗、砂芯类漏斗等。漏斗和集液瓶连接一般有2方式:a.漏斗和集液瓶的瓶体上分别带有磨砂口,对插后相连接;b.漏斗带有长柄,柄上插有硅胶塞,采用硅胶塞插入集液瓶的瓶口中。磨砂口连接方式插拔方便,由于是硬质的玻璃材料互相连接,所以气密性具有先天缺陷;而硅胶塞正好相反,虽然气密性很好,能够使瓶内达到较高的真空度,产生更大内外压差,对过滤效率的提升显著,但抽完真空后硅胶塞和玻璃表面容易黏连,尤其是使用时间较长的硅胶塞,难以拔出,用力太大用容易损坏玻璃器材。此外由于抽滤瓶需要带有真空接口,具有一定的特殊性。
而瓶顶式过滤器最大变化在于不再使用特殊的带接口的锥形三角瓶作为抽滤瓶,而是用实验室最为常见的蓝盖玻璃试剂瓶作为收集瓶,上部的漏斗则运用特殊设计,使其可以和蓝盖试剂瓶标准的GL45螺纹口相连。这种方式所带来的的显著好处有:1)过滤结束后不需要再倒出液体,直接盖上试剂瓶的瓶盖就可以保存滤液,或者盖上进液盖直接上样。操作上更方便,也免去样品二次转移可能存在的污染风险。2)蓝盖试剂瓶在实验室属于常备品,而且容量规格繁多,用户可以根据不同过滤量选择不同的试剂瓶作为接收瓶,此外一单接收瓶摔坏,不需要单独购买,不会耽误实验使用。3)兼顾了气密性和连接时的便利度,旋转即可连接和取出。
在了解瓶顶过滤器的结构和特点后,我们再来详细介绍瓶顶式过滤器不同型号适合的不同应用范畴:
培养基除菌过滤:一般是专门用于细胞房进行细胞培养基的除菌过滤用。使用瓶顶式过滤器可以让过滤好的培养基直接流入试剂瓶内,方便盖瓶盖保存。圣斯特Sciencetool品牌推出了设计非常小巧的L100FS机型,可以直接放在超净台和生物安全柜的操作台面内,机体侧边带有一个放置槽,可以置入蓝盖玻璃试剂瓶作为接收瓶,上部可以连接过滤漏斗。过滤漏斗采用塑料材质制作,轻便耐摔,可以121度高温高压灭菌。
色谱流动相溶剂过滤:由于流动相溶剂的种类更多,所以专门用于色谱流动性过滤的R300MF其过滤漏斗部分采用了砂芯玻璃材质制作,耐有机和化学药品的兼容性更好。在该型号中我们设计了1只特别的过滤连接盖,使得普通砂芯漏斗可以通过连接盖和蓝盖试剂瓶相连接。连接盖的侧边带有一个泵管接口,可以和1台小型的无油抽滤泵相连。
PBS缓冲液过滤:FS300PMF型缓冲液除菌澄清过滤装置采用PSF材料来制作过滤漏斗,该材质兼容了塑料轻便、耐摔的特性,同时可以耐受各种缓冲液,不会被腐蚀,亦可以进行121度高温高压灭菌。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
