当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高效液相色谱流动相抽滤装置的特点及组成
高效液相色谱流动相抽滤装置的特点及组成
浏览次数:1830 发布日期:2022-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       流动相抽滤装置为高效液相色谱使需要配备的辅助小仪器,作用是流动相溶剂进行除杂质过滤,同时起到一定脱气效果。以达到已经除杂质的流动相溶剂不易堵塞色谱柱,有效延长使用寿命。所以流动相抽滤装不同于实验室其它过滤装置,如微生物限度检测、悬浮物过滤、清洁度检查等一般过滤,需要的最终产物是滤膜上固体、悬浮物、颗粒物等。正由于真空抽滤目的不用,所抽滤装置配置也是有不同的要求,以下蒋详细介绍流动相过滤设备的组成及其它过滤设备的不同之处。
       流动相抽滤装置R400C-VF52主体部分由一台无油的抽滤泵和流动相溶剂过滤器组成,过滤器上半部分是由可放置47mm直径滤膜的砂芯过滤漏斗,中间部分是可放置8号硅胶塞的转接器(蓝色部分),该转接器下单为GL45规格的螺旋口,可接任何品牌的GL45规格试剂瓶,下面的抽滤瓶是普通的GL45规格的试剂瓶。采用这种设计可直接将滤液保存在试剂瓶内。下次再抽滤的话,再拿个干净的GL45试剂瓶旋上就可以再次使用。正采用这种特殊设计,流动相抽滤装置R400C-VF52具有以下不同于其他过滤设备的特点:
1.专门设计适宜于色谱流动相过滤使用,砂芯过滤漏斗直接连接常规的GL45试剂瓶,使得过滤完之后的流动相直接保存在试剂瓶内,便于直接盖上瓶盖后保存,或者连接进样盖,免去了传统锥形三角收集瓶还需要将滤液倒出的不便之处。
2.砂芯过滤漏斗制作工艺精细、具有严格质检程序,避免漏液或漏气问题;滤膜放置基座表面均匀细腻,不会划伤滤膜,能够保障过滤的有效性;砂芯制作精度极高,孔隙均匀,对滤液产生的阻力小,滤速更快,节省过滤时间。
3.标配的R400C无油抽滤泵专为过滤设计,无需加泵油使用,免维护保养也无污染、带有真空表可观察仪器工作状态、调压阀可根据需要调节真空度和滤速。
4.抽滤泵采用先进的无油活塞式抽气结构,噪音低、振动小、运行极为稳定、故障率极低,保修期内发生机器故障不收取任何额外的费用。
5.抽滤泵和过滤瓶直接设有双重防倒吸保护,包括1只用于收集倒吸液体的缓冲杯,和1组内置疏水性滤膜(阻水滤器)可以完全阻挡倒吸液体的保护器。
6.配置的500ml砂芯漏斗及2000mlGL45试剂瓶,可以一次性过滤大容量的试剂,减少试剂纯化时间,以及减少不必要二次污染。
更多详细 厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
