当前位置 > 首页 > 技术文章 > 培养基除菌过滤和缓冲液瓶顶真空过滤装置的差异性分析
浏览次数:1097 发布日期:2022-3-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室真空过滤装置的产品中,由于几乎所有的产品都是由抽滤泵主机、过滤漏斗、集液瓶这三个主要部分组成,所以使得客户在选型时往往难以区分其中的区别。盲目购买产品后可能会出现各种使用上的问题,例如过滤速度慢或者滤不动、过滤瓶组被腐蚀出现发白开裂、甚至是除菌过滤后的滤液依然有污染。很多客户在购买前并不了解过滤装置配置不同,或构造上看似简单的改变,甚至是相同结构只是材质变化,其用途可能完全不同。今天的文章我们将分析两款相似度非常高的瓶顶式过滤装置——R300-500培养基除菌过滤装置和FS300PMF缓冲液除杂质澄清抽滤装置,他们的区别只在于过滤漏斗的材质不同,但就如产品名称所展示的那样,具有完全不同的应用。
在分析两款产品的不同之前,我们先来了解下瓶顶式过滤器的特点。早先的实验室过滤瓶组一般底部使用带真空泵接口的锥形三角瓶,上部可以用布氏漏斗、砂芯类漏斗等,上下两部分采用硅胶塞相连接和密封。而瓶顶式过滤器最大变化在于不再使用特殊的带接口的锥形三角瓶作为抽滤瓶,而是用实验室最为常见的蓝盖玻璃试剂瓶作为收集瓶,上部的漏斗则运用特殊设计,使其可以和蓝盖试剂瓶标准的GL45螺纹口相连。这种方式所带来的的显著好处有:1)过滤结束后不需要再倒出液体,直接盖上试剂瓶的瓶盖就可以保存滤液,或者盖上进液盖直接上样。操作上更方便,也免去样品二次转移可能存在的污染风险。2)蓝盖试剂瓶在实验室属于常备品,而且容量规格繁多,用户可以根据不同过滤量选择不同的试剂瓶作为接收瓶,此外一单接收瓶摔坏,不需要单独购买,不会耽误实验使用。
在了解完瓶顶利器的概念后,我们再来分析R300-500和FS300PMF产品和应用上的区别。 这两款型号采用同一款无油真空抽滤泵作为主机,插电即可使用;底部的集液瓶均为蓝盖试剂瓶,配置的过滤漏斗均为瓶顶式,可以直接连接试剂瓶用。而区别在于过滤漏斗的材质:R300-500使用普通工程塑料材质制作漏斗,可耐受121度高温高压,可以完全满足在细胞房进行培养基的除菌过滤;而S300PMF的瓶顶式过滤漏斗,则使用了具有一定耐有机、耐酸碱性能的PSF材料制作,和工程塑料相比,同样具有轻便耐摔、可以高温高压灭菌的特性外,由于更出色的化学兼容性,在过滤色谱流动性、缓冲液等溶剂时,即使长期使用,也不会出现腐蚀开裂现象。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
